Astra H Z17DTH индикатор за подгряване
mcd 29 ноември 2011 - 18:52
Здравейте
това ми е първият дизел и не съм много запознат. Купих колата на старо лятото...всичко е нормално.
Сега като паднаха температурите нито веднъж не съм видял да светва лампата с реотанчето преди да запяля. Погледнах в книжката, но там нищо смислено не пише - пише че ако не е студено не свети. Колко трябва да е студено че да свети лампата?
Не пише и дали е проблем ако не свети.
Иначе колата си пали нормално.
stei 30 ноември 2011 - 13:05
На първо палене сутрин при тези температури със сигурност трябва да ти светне подгрева. След като е загрял автомобила може и да не свети което не е проблем сама решава кога да го пуска. По мой наблюдения ако външната температура е над 13 градуса не пуска подгрев но като падне под тази температура винаги при студен старт го пуска и всеки път е с различен интервал докато загасне. И един съвет от мене след като загасне изчакай 3 до 5 секунди и тогава пали автомобила.
mcd 30 ноември 2011 - 14:24
Благодаря ти за отговора и съветите, обаче проблема е че при мен никога не светва лампата.
Мисля си че е възможно е и самата лампа да е изгоряла, зщотот колата винаги пали без проблем. Естествено аз изчаквам някакво време да подгрея все пак свещите въпреки че нямам индикация за това.
Въпроса ми беше дали това може да се дължи на някакъв по-сериозен проблем или не.
stei 01 декември 2011 - 14:28
Щом пали карай смело може и да е изгоряла лампата за подгрева което ме съмнява. Като стане по студено ще разбереш със сигурност дали е от нея или е от нещо друго.
Petio 06 декември 2011 - 01:05
Лампата за подгрева няма да е изгоряла по простата причина че е светодиод, а ако има проблем с подгрева при старт сутрин ще ти свети ключето за около 15сек някой път и повече,, обикновенно когато има изгоряла подгревна свещ една или повече
stei 06 декември 2011 - 19:47
И светодиодите горят мисля така ,че най добре сервиз за да кажат от какво е. Ако светодиодите не горят тогава защо не свети лампата при условие че температурите паднаха.
mcd 20 август 2012 - 18:15
Здравейте
да се върна пак на темата :)
Малко е рано още за подгряване, но се замислих че тази лампа служи и за филтъра за изгарянето на частиците или както там се казваше.
Забелязвам че и по този повод никога не се е включвала лампат.
Бях карал колата в ГА където казаха УЖ че лампата (диода) не бил изгорял защото били пуснали тест на таблото.
Проблема не го откриха защото трябваше да я оставя една вечер там на студено и да тестват сутрин, но времето вече се беше стоплило много.
Някой ако е имал подобен проблем нека да напише 2 реда.
Мерси предварително.
mcd 19 ноември 2018 - 17:53
Тъйкато напоследък често ме питат - тази лампа не се оправи докато не изгоря километража и не го смених.
Лампата и подгрева работеха (със стария километраж) - тествал съм и двете на опком - просто не светваше индикация.
Вероятно километража беше съсипан при некадърно връщане на киломтрите.
В тази връзка да кажа за електроника никога не ходете при Николай - 0878602025 - СТРАХОТЕН ТРАВЕСТИТ - Счупи ми 2 километража и ми взе и един чувал пари. Майчицата му да .....
