« Back to Insignia
Климатроник
milenanicki снимка milenanicki 10 май 2017 - 17:35
Колеги при пускане на климатика пуска ли ви се перката от пред на радиатора,защото при Вектрата се пускаха и двете?При Инсигнията си охлажда нормално но перка не работи при положение че съм го пуснал за около 20 мин.
Мнението беше редактирано от milenanicki: 10 май 2017 - 17:37
freeqwerty снимка freeqwerty 10 май 2017 - 18:59
При мен се пускат и двете. До колкото знам, ако нямаш достатъчно фреон, компресора няма да тръгне, както и перката. А колкото до охлаждането, навън е 20 градуса и е нормално да усещаш студено, но като стане 30+ градуса ще усетиш разликата.
milenanicki снимка milenanicki 11 май 2017 - 18:30
Днес след повече каране на климатик в задръстване чух перката.Явно не се включва веднага а по-късно.
