Астра Г проблем
Hristo Toshev 06 декември 2015 - 17:44
Пиша Ви тук защото имам проблем, с който не мога да се справя и бих Ви бил признателен ако ми помогнете!
Та заначи имам Астра Г - 98г, комби -115 коня
Преди време започнаха да свети лампите на тракшън контрол и abs- а. Едновременно светнаха. На диагностиката излезе десен датчик на главината!
Смених го с нов и още след 50км пробег лампите пак светнах. Важното да се отбележи, е че и километража от време на време спира да работи. Стрелката пада на долу, а дигиталния спира да отчита. След известно време киломтража пак тръгва.
Сега на диагностикат излезе грешка че левия датчик на главината не рабати.
Има и един втори много по неприятен проблем. Когато колата загрее, като спра на светофар - угасва. На диагностиката излезе дебитомер.
Молбата към Вас мие да ме посъветвате какво да правя!
Може ли да ме насочите към специалист, за да не купував скъпи части, които да не вършат работа!
Мнението беше редактирано от Hristo Toshev: 06 декември 2015 - 17:45
IvailoM 06 декември 2015 - 17:59
Ако си попълниш профилът коректно може да те насочим към специалист!
mrsch66 06 декември 2015 - 19:27
Щом пада километража проблема идва от предно ляво колело но не е задължително да е главината провери буксата и кабела на датчика на АБС-а а за това дали е дебитомера напиши номера на грешката която сте прочели на диагностиката за скъпи или евтини части най-добри специалисти са таксиджиите те знаят коя марка колко кара и коя не.
Hristo Toshev 06 декември 2015 - 19:54
IvailoM 06 декември 2015 - 20:15
Ако сте си направили труда да прочетете правилата на този форум щяхте да знаете, че има задължителни неща за попълване! Има си шаблон за профил, където сте некоректен!
Написали сте, че живеете в Астра?!?, карате Опел, но незнайно какъв, с какъв мотор и тн. Моля, прочетете правилата и коригирайте пропуските, благодаря!
Hristo Toshev 06 декември 2015 - 20:34
IvailoM, на 06 декември 2015 - 20:15, каза:
Благодяря Ви за информацията!
Надявям се всичко вече да е ок
mrsch66 06 декември 2015 - 20:50
WOLOTGF от това се разбира че е астра г за комби след това е 35 което не е толкова важно липсва ти кода на мотора предполага се че е 1.8 по мощноста но всеки мотор има код примерно x18xe x18xe1 z18.... и други затова ти пишат че нямаш коректно попълнен профил.
Hristo Toshev 06 декември 2015 - 21:33
mrsch66, на 06 декември 2015 - 20:50, каза:
Мерси,
X18El
CH_M 06 декември 2015 - 21:50
Най горе на страницата на форума до ника ти, от падащото меню си избери "моят профил" влез и в полето автомобил изтрий ония глупости и след Астра Г добави Х18ХЕ1 ....
Hristo Toshev 06 декември 2015 - 22:54
CH_M, на 06 декември 2015 - 21:50, каза:
Благодаря !
Мисля, че проблема с профила е ок!
Дали има надежда да ми помогнете и за проблемите с колата?
Мнението беше редактирано от Hristo Toshev: 06 декември 2015 - 22:56
Ne6to Smisleno 07 декември 2015 - 10:33
за проблема с таблото са ти казали какво да направиш. Провери кабела и буксата на АБС-а. щом си сменял главината, значи там е проблема. Виж си и зареждането на акумулатора, както и си почисти клемите на акумулатора и ги стегни хубаво. Кажи как зарежда колата студена и топла, без консуматори и с включени фарове, подгрев на задно стъкло, парно, къси дълги. Ако акумулатора ти свършва или не ти зарежда колата пак може да има аномалии.
Напиши и грешките дето са ти казали от диагностиката.
Кажи газова имаш ли?
Какво значи датчик главина? На астрата не се ли сменя всичко?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 декември 2015 - 10:33
Кинов 07 декември 2015 - 12:11
при мен също се появява проблема с датчика на АБС системата. Двте лампи /АБС и ТС/ светват, но когато си поискат и съответно тогава двете системи не работят. Когато лампите не светят системите си действат. Това ме навява на мисълта, че има лоша връзка някъде към датчика, та въпроса ми е дали греша в това си предположение? Ще следя с интерес темата на колегата.
Hristo Toshev 07 декември 2015 - 19:51
Ne6to Smisleno, на 07 декември 2015 - 10:33, каза:
Извинете ме за късния отговор!
Зареждането на акумулатора е добре!
Нямам газова уредба!
Да всичко се сменя и съм сменил десния лагер който е комплект с датчика!
P0100 air mass / volume knife signal too large C-007
C0035 - Left Front Wheel Speed
