Опел Клуб България: Силно тракане при студен старт - Опел Клуб България
Силно тракане при студен старт 1,9cdti 120hp 8 клапана
#1 Потребителят не е активен   i.petrov
  • Автомобил:VECTRA C Z1.9DT
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 28.12.2011
Публикувано: 09 ноември 2019 - 09:51
Здравейте колеги!От няколко месеца насам се появи едно чукане в двигателя което още не съм локализирал точно но имам някакви съмнения.Беше слабо но откакто застудя стана доста изразително.Става въпрос за едно силно чукане като метал в метал сутрин или на студен старт.Трака за около 10тина минути и като позагрее колата изчезва.Също изчезва и ако натисна петала на съединителя.При следващо палене го няма но като изтине колата по късно пак се появява.Съмнението ми е за тръгнал демпфер или нещо от сорта.Искам да кажа че колата няма вибрации на студено нито пък при потегляне,няма някакъв огромен празен ход на съединителя нито пък преплъзване или въобще симптоми на заминал съединител.За сега както казах се съмнявам във луфт във демпферния маховик.Имам и леки съмнения че този шум започна още миналата зима въпреки че доста сее изменил от тогава.От тогава съм минал 11000км и чак сега вече се чува по отчетливо.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели дали съм на прав пвт или как се е справил с него.За сервиз знам че трябва да ида но смятам че сте наясно че докато им кажа какво се случва и веднага ще ми препоръчат ремонтче за 2000лв което между другото рано или късно ще се случи.Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от i.petrov: 09 ноември 2019 - 09:53
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 09 ноември 2019 - 10:14
Ми демпфера е. Имаш опцията да си караш докато се разтропа окончателно и тогава да правиш ремонтчето за 2000 лева. Е, може би няма да е точно толкова, а по малко, но няма да е евтино.
#3 Потребителят не е активен   i.petrov
Публикувано: 10 ноември 2019 - 18:28
Абе и аз така предположих но все пак да се консултирам с патила.
#4 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH
  • Регистриран: 16.06.2016
Публикувано: 10 ноември 2019 - 19:44
И при мен потраква на студено при пуснат съединител и локализирах шума точно откъм демпфера.
