Лоша миризма от климатика
dextrofer 16 април 2017 - 16:09
Здравейте, като пусна климатика нямам проблем, но спра ли климатика и оставя да духа само вентилатор, вони та се не трае.
Това е само лятото, зимата я няма тая смрад.
Та ... Аз ще сменя филтъра, ще напраскам със спрей, но има ли още което мога да направя?
Нещо друго да се почисти, смени... незнам.
Благодаря.
Благодаря.
Ne6to Smisleno 16 април 2017 - 16:40
Няма да помогне. Поне при мен не помогна. Според мен легенчето дето се стича конденза от климатика трябва да се ичзисти, но си е разправия. Имаме и доста нов пасат и при него е същото. Просто явно си трябва чистене понякога. Ако ти се занимава го изчисти.
CuMo 16 април 2017 - 21:22
Няма да помогне, щото изобщо не го правите както трябва ;) лятото като започнете да си ползвате климатиците, няма да го спирате точно преди да загасите колата, а последните 5-10 минути преди да пристигнете някъде и да загасите колата трябва да го оставите само на вентилатор или дори на топло, тъй като от конденза по въздуховодите си се образуват гнусотии и започват да миришат след време. Аз лично правя така от няколко години и проблеми с лоши миризми нямам, нито пръскам с разни шибани химии за почистване на климатичните системи. Естествено и филтъра за купето си го сменям веднъж годишно
Стаевски 16 април 2017 - 22:06
Въздуха НЕ преминава през радиаторчето на парното и НЕ обдухва тавичката за конденза само ако врътката за топло-студено Е в крайно студено положение.
Ne6to Smisleno 16 април 2017 - 23:05
V. Petrov 17 април 2017 - 10:57
СиМо е прав. Винаги съм изключвал климатика малко преди да пристигна и никога не съм имал лоша миризма. Същото е и с климатика в къщи. След като е бил пуснат на охлаждане, пери да го спра го оставям само на вентилатор за да изсъхне питата. Иначе остава влажна, а влагата е подходяща среда за развитие на плесени. Оттам и лошата миризма.
ШУМЕН 17 април 2017 - 11:29
CuMo 17 април 2017 - 12:22
tisho.74 17 април 2017 - 16:01
CuMo, на 16 април 2017 - 21:22, каза:
Точно. Номера е да се спре компресора 5-10 минути преди да се загаси двигателя. И няма грижи. На Вектра Б ползвам бутона ECO, така спирам компресора десетина минути преди да загася. На Астра Г и Х го правех от бутона със снежинката, щото и двете бяха с обикновен климатик.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 април 2017 - 16:01
Стаевски 17 април 2017 - 19:20
Ne6to Smisleno, на 16 април 2017 - 23:05, каза:
Не е баш така. Взема смрад от вън когато спреш климатика, защото отваря клапата за рециркулация.
Когато не се ползва "топлото" от парното, въздуха не преминава през радиатора на парното, и не обдухва тавичката. Това исках да кажа. Та проблема не шъ да е от там.
dextrofer 22 април 2017 - 14:22
махнах жабката, извадих филтъра и до там... :)
Сега зад филтъра има нещо като метална пита, това ли е кондензатора?
Питам защото не знам къде да изпръскам този спрей.
На него пище " Напръскайте кондензатора, след това изпръскайте цялото съдържание в отвора за засмукване на въздух, къде е тоя отвор?
С две думи да ми кажете как точно да процедирам, кое се пръска?
Благодаря.
Благодаря.
CuMo 22 април 2017 - 15:17
Така и така си решил да я правиш тая глупост, смени си филтъра на купето, който е там и не я пипай тая пита, щото тва ти е радиаторчето за парното! Затваряш си всичко, палиш колата, пускаш рециркулацията и климатика евентуално, на спрея трябва да има указания как да е точно, слагаш флакона на мястото за краката на шофьора или пасажера с фъскалото към таблото, задействаш и него и чакаш примерно половин час, без да влизаш или да отваряш врати.
Мнението беше редактирано от CuMo: 22 април 2017 - 15:18
dextrofer 22 април 2017 - 16:09
Готово, пръсках на воля във всички дупки под формата на пяна :)
Изтече се откъдето по принцип си тече климатика, но тест не съм правил.
Запених всичко да видим...
Благодаря на всички.
