Температура на astra h 1.6 116.hp
ivanlutov1 21 март 2014 - 20:43
Колеги нормално ли е в градски условия(задръствания и престой ма място) температурата да варира между 103 и 108 градуса.перката се пуска на 108 и като падне до 103 спира.Иначе на магистрала и извънградско заковава между 88-90 градуса.Знам че опелите държат по-висока температура ама това ми се струва прекалено.Има ли защо да се притеснявам или да си карам така.
Температурата я гледам,на бордовия, защото тия астри нали нямат датчик.
Колата е astra h gtc 2007 г.1.6 116 коня.
Ето и една снимка http://prikachi.com/...71/7181871h.jpg
Мнението беше редактирано от ivanlutov1: 21 март 2014 - 21:16
sathv 22 март 2014 - 10:28
Точно толкова трябва да бъде. Термостата отваря на 105 градуса. Перката се включва на 108. По скоро температурата на дълъг път ти е ниска 88-90 градуса. Може да има лек пропуск от непълно затваряне. Пък и да не си мислиш. че като я гледаш по борд е много точно.
divia 22 март 2014 - 14:35
Това е нормалната температура, но моята държи и на дълго около 100 градуса. Ако я настъпиш здраво заковава на 90, защото отваря термостата принудително и включва перката.
