Опел Омега Б 2.0 16В
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 16:39
Привет,
Проблема е следния:
Опел Омега Б 137кс. с газова уредба.
Направих ремонт на двигателя, защото гореше масло и изпушваше често, сменени гарнитури, клапани, ремонт на глава(беше спукана), Също смених дебитометъра и стъпковия мотор с чисто нови, тампони на двигателя, масло, филтри ремък и т.н. Проблема е че като карам и изключа от скорост(например като спра на светофар) оборотите на падат на 1000, а остават на 2000 и ръмжи все едно и давам газ. Текущия майстор мисли че е някакъв датчик, но за съжаление компютъра на колата не работи и не може да се останови по този начин.
Много ще съм благодарен да ме насочите към майстор, който би ми помогнал, ако е специалист на Опел ще бъде прекрасно.
Благодаря предварително за отговорите.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 16:45
Това ми прилича на кофти настройка на газовата... С обикновена газ ли е?
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 16:50
Ами ходих на газаджия, той каза че всичко е настроил, проблема го прави както на газ, така и на бензин. Ако случайно знаеш читав майстор още утре отивам
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 16:57
А на бензин прави ли го това?
Сега видях, че си писал. Явно не е от газта. Форсира ли се понякога сама докато работи на празен ход?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 11 февруари 2020 - 16:59
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 17:04
Всеки път като я паля се форсира на 2000об за около 1 минута и отихва на 1000 оборота. и почти всеки път като е на празен ход държи 2000 об
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 17:08
Не съм съвсем сигурен как точно е устройството там, но нещо около дросела. Примерно стъпково моторче. Чистено ли е? От къде си всъщност?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 11 февруари 2020 - 17:08
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 17:13
Стъпковото моторче днеска го смених (300 лв) и не е от него, и дебитометъра е сменен днес с нов. То най-добре на място да се види, от София съм
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 17:23
Така както казваш следва датчик колянов или разпределителен вал или температурен датчик, но да сменяш така на сляпо не става. Какъв е проблема да се свърше диагностиката с колата?
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 17:27
Според майстора не може да се свърже диагностиката към компютъра на колата, но съм склонен да пробвам и при друг майстор, ако имаш при кой да ме пратиш
freeqwerty снимка freeqwerty 11 февруари 2020 - 17:31
Да не го подведа човека, ама от както ми разбъзикаха вакуум маркучетата имах подобни проблеми с бившата омега.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 17:34
 freeqwerty, на 11 февруари 2020 - 17:31, каза:
Не е невъзможно, макар че бих очаквал да играят оборотите от това.
chibo снимка chibo 11 февруари 2020 - 20:01
И все пак някой да препоръча някой специалист по тези работи ?
