Смяна уплътнение маслена помпа A20DTH 163 к.с.
rad_gavrailov 17 април 2019 - 09:29
Здравейте, колеги, от скоро съм собственик на Опел Инсигния 2.0 cdti 163 к.с. 2014 и съм на етап обслужване на автомобила. Задължително ще се смени масло, филтри, ролки, ремъци, водна помпа, но питането ми е относно уплътнението на маслената помпа. От София Ауто ме уверяват, че проблемът с това уплътнение не се среща при тези двигатели - 163 к.с. от 2013+, но аз доколкото знам това е същия двигател A20DTH, който се е слагал в предните Инсигнии - 160 коня и където е задължителна смяната на това уплътнение. Тъй като не съм много запознат бих се радвал някой, който е по-навътре в нещата да сподели мнение.
Д-и-м-о-в 17 април 2019 - 10:24
Проверяваш налягането на маслото и така се вижда картина, според която да прецениш.
Не вярвам да го няма проблема, може би са сложили по-качествена "гумичка".
Сега какво налягане да очакваш точно не знам, но да вдига към 3 бара, може би и нагоре.
nikal 17 април 2019 - 21:41
"От София Ауто ме уверяват, че проблемът с това уплътнение не се среща при тези двигатели - 163 к.с. от 2013+"
Няма такъв филм.Сменявай я за да не изгориш.Заставам 100% зад думите си!
Hotblooded 18 април 2019 - 22:15
Не са го срещали, защото още не са имали случай при тях. Нищо не е променено при това уплътнение при този модел. Разликата с предния е че част от маслените пътища са разширени, примерно главната маслена магистрала е 12мм, срещу 10 на предния модел, но уплътнението е пак същото.
rad_gavrailov 18 април 2019 - 22:21
Благодаря за отговорите.
Сменено е вече уплътнението и да се надяваме, че не е имало проблеми с него преди и че си е читав двигателя.
Д-и-м-о-в 18 април 2019 - 23:20
Определено щеше да си разбрал досега, ако е имало проблеми с него. Така поне ще си спокоен.
Аз обаче се чудя, за да разширят маслени пътища, това не налага ли и някаква промяна по помпата? Защото по-широк път означава намалено налягане, нали ? Сега колко точно по-малко не знам, може би достатъчно че да няма промяна, но определено значи това, 2мм са все пак и вероятно не е само едно мястото.
rad_gavrailov 19 април 2019 - 07:57
Да, дано да е така. Иначе аз съм я карал 3-4 дни или около 300 километра, чета във форума, че подобен проблем се проявява след 2-3 хил. км, така че още време трябва да мине докато съм сигурен, че не е имало ядове. Иначе от сервиза казаха при смяната, че видимо няма никакви проблеми при двигателя и всичко е наред - дано да са прави.
Коцето 19 април 2019 - 09:43
rad_gavrailov, на 18 април 2019 - 22:21, каза:
Добре де, тея мастори не отвориха ли поне един основен лагер да погледнат истинското състояние?
И за колегите с този мотор да споделя че вече в няколко чужди форуми виждам препоръки за смяна и на маслената помпа, доводите се опита да ги разясни един холандец като единственото което схванах е че тази помпа (до ребилда както той се изразява, каквото и да значи) има конструктивен недостатък а именно недостатъчно налягане във високите обороти което съпроводено с изпечено уплътнение влошава ситуацията многократно.
nikal 19 април 2019 - 21:17
Коцето, на 19 април 2019 - 09:43, каза:
Помпите са си "железни". До сега не съм виждал прецакана помпа,тези смени на помпите са само разход, без повод. Който иска да си слага уред за измерване на налягането и да види тогава, какво се случва. Аз лично на моята съм и подложил на пружината на байпаса една шайба, та при високи обороти да се отваря при по-високо налягане.
naso72 02 май 2021 - 09:14
Колко ти излезе смяната на това уплътнение
dimitarmark 06 май 2021 - 17:06
Д-и-м-о-в, на 18 април 2019 - 23:20, каза:
Е тук Димов ме впечатли със незнания! Къде точно ще се загуби налягането искам да знам?
Slavunbg 07 април 2022 - 16:21
Здравейте на всички,
Нов съм във форума. За да не отварям нова тема, пиша тук.
От няколко месеца и аз съм собственик на Инсигния 2.0 CDTI 2009. Преди покупката се запознах с проблемите на този тип двигател, но реших да рискувам. Искам да попитам на колко е препоръчително да се сменя уплътнението на помпата? Колата е с нова помпа от стария собственик(по документи на цена около 600лв). Не знам дали това е добре или зле. В момента е на 20 000 след смяната.
ufer 07 април 2022 - 18:01
Ами че то си е ново, пък ако е качествено, може и никога де не го смениш. Само ако протече, така че хвърляй едно око от време навреме...
Д-и-м-о-в 07 април 2022 - 18:29
На кое да хвърля око? Кое да протече? Ако става дума за уплътнението, то е вътре в картера, няма как да види. Както видяхме в нарочен тест - пак няма гаранция, дори и да си инсталирал манометър.
Може да се каже само едно - дано да са промили хубаво двигателя преди да сложат новата помпа.
20-ина хиляди.. не би трябвало да имаш проблеми засега, но при смяна на масло, промивай, защото не е само гумата проблем, не е само помпата.
Друг наш колега потвърди, че помпите и те са едни локумени, затова.... вече не е ясно какво и кога.
Карай пък....
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 07 април 2022 - 18:30
Карай пък....
