Z18XER
Motor 13 юни 2021 - 11:45
Здравейте.как се зацепват двете дефазерни колела на Z18XER при смяна с нови.заключват ли се.превъртат ли се преди монтаж..?
IvailoM 13 юни 2021 - 13:38
Попълни си правилно профилът и след това си пусни в подходящ раздел питането.
Митрофан 11 февруари 2022 - 17:51
Отскоро карам Вектра с мотор Z18XER.
ОЧАКВАХ много повече от 140 кс.
Проблема е че изписва грешка 0012 на тест с педалите. На диагностиката момчето каза ( механичен проблем).
Поведението на колата - пали винаги на студен мотор, второ палене ако не е на 90гр. На 2-3 път. Голям ход на педала на газта, натискаш 2-3 секунди мислене". В баира се" мори "
До 2500 оборота няма ускорение. Върви еднакво на бензин и на газ.
Разхода, по компютър под 10.според мен на градско 11- 12 газ.
Лампата ( кола с ключ) свети според мен в ниските обороти, на дълъг път загасва.
bobi7474 11 февруари 2022 - 19:26
Митрофан, на 11 февруари 2022 - 17:51, каза:
Не съм любител на газта, но доколкото имам опит от служебен автомобил/нов/, този разход би трябвало да е нормален.Предполагам, че не очакваш разход от 7-8/100км градско?А относно мощността от 140к.с., това не е критерии за много бърз автомобил.
Мнението беше редактирано от bobi7474: 11 февруари 2022 - 19:27
Д-и-м-о-в 11 февруари 2022 - 20:23
Вероятно се бърка, защото това е атмосферка. Макар и 140 коня, пак доста нагоре в оборотите трябва да се държи.
Ако е карал някое турбо преди...
A 0012 е нещо свързано с разпределителните валове. Може да имаш кофти колела по променливото газоразпределение или клапаните им.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 февруари 2022 - 20:28
Митрофан 11 февруари 2022 - 21:56
Благодаря за отговорите.
Ако някой има линк за ръководство, моля да изпрати.
Какви са симптомите на прегорял клапан?
