Опел Клуб България: Проблем с километраж.. - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с километраж.. пиксели, снежинки, нямам представа..
#1 Потребителят не е активен   sDkK
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Vectra C Z32SE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 22.08.2010
Публикувано: 10 януари 2018 - 22:36
Проблема се появи след като застудя времето навън миналата година. Първоначално беше съвсем малко, но в последствие се уголеми и стигна до това положение. От известно време седи така и не се разширява. Става дума за областта около индикатора, който показва на коя позиция на автоматика съм. Някой ако е имал същия проблем да сподели на какво точно се дължи и дали има как да се оправи.
#2 Потребителят не е активен   Dimov
  • Автомобил:Astra H Caravan Z16XER
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 07.10.2012
Публикувано: 11 януари 2018 - 15:31
Здравей колега,
Имах абсолютно същия проблем, само че на централния дисплей (двуредов GID) При мен се получи от чукване - пренасях едни по-дълги профили и го ударих леко. Първо започна като съвсем малка точица, която постепенно със застудяването се разширяваше все повече и повече, накрая обхвана доста голяма част от дисплея и стигна до горния му край. Бях се примирил, че ще трябва да се сменя, когато в един момент на пролет със затопляне на времето, петното взе постепенно да се свива и така до края на лятото изчезна от самосебе си. Сега няма и спомен от него, дисплея си работи нормално.
На снимката долу-горе се вижда каква част беше обхваната, тогава вече беше започнало да се свива:
https://drive.google...iew?usp=sharing
#3 Потребителят не е активен   sDkK
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2018 - 16:20
Много ти благодаря, колега!
Надявам се и при мен да се развият така нещата. Ако има още някой, който се е сблъсквал с това, може да сподели как е била ситуацията при него.
Страница 1 от 1
Бърз отговор
