Тема за бояджийски въпроси
Magelan 24 февруари 2005 - 13:20
Akulski_Cali, на Feb 24 2005, 12:52 PM, каза:
Колега, моите искрени дълбоки съболезнования . Не ми се иска да ти кажа че трябва да се боядиса нараненото по колата изцяло за да стане прилично. Ако не беше дълбоко можеще и само въху детайла да се боядиса, но от личен опит ти казвам че коректора е времена и некачествена работа. Инак на едно място ли са драснали или по цялата кола? Ма ка им и на селяндурите завистливи
От предня калник, през вратата, та чак до задния калник една дерюга здрава
Akulski_Cali 24 февруари 2005 - 13:40
Уфф колега, намирисва ми на цялостно боядисване на преден и заден калник+ врата но не съм толкова вещ в боядисването. Говоря от личен опит защото и мойта ми се е налагало на два пъти да боядисвам детайли, калници, врати и други. Според мен може да се сместиш в рамките на 200 лв +/-, незнам дали си с металик? Дано да си застрахован поне, ако не тия дет са го направили бенизин да не помиришат, в кола да не стъпят и волан да не хванат
Magelan 24 февруари 2005 - 14:10
Проблема е че не застрахована щото скоро я купих и неостанаха пари. :ph34r:
ASTRA GL 24 февруари 2005 - 20:44
Lann, на Feb 18 2005, 08:36 AM, каза:
На един приятел му взеха 80 лв в Лазурит за да я лакират на ново преди около година-две. Не съм виждал колата оттогава така че не знам какво е качеството.
А след градушка май наистина единственото спасение е цялостно пребоядисване - аз така се оправих
На мен някой ми беше казал, че дупките от градушка ( не огромни, разбира се) се оправят по 3 начина- единия е цялостно пребоядисване, втория с някаква паста се маже, коята незнам си кво представлява и все пак оправяла дупката и третия вариант е с някакви вакуумни помни- залепят я за дупката и изсмукват- ако били по-малки белезите ставало без грешка. Обаче не смея да споря щото това само съм го чувал и ...
vectra 24 февруари 2005 - 21:16
абе аз си купи една измислица за запълване на драскутини и я има според цвета на колата ти само ж един нюанс и ако не друго то поне малките ги оправи перфектно!!!!ама големите поне им дава цят и само на слънце си личат-струва.....7 и 50!
CooLMaX 24 февруари 2005 - 22:45
vectra, на Feb 24 2005, 10:16 PM, каза:
Даи малко информация за този продукт, щото и на мойта някои се е постарал да е надере с някакъв пирон.
vectra 25 февруари 2005 - 08:43
ами какво да ти кажа!една малка кутийка и в нея-един "пастел" или по-точно тебешир, една кърпичка(суха и влажна)!преди да се нанесе тебишира се изчиства хубаво мястото което ще обработваш....нанасяш дебишира и изчакваш няколко минути...но не много защото може да засъхне много и после ти се докато го изчистиш!действително с по-малки драскутини се оправя!нанася се перпендиклярно на драскутината!това е всичко което се сещам!а къде да го намериш в пловдив... аз влезнах в един по-голям магазин и питах дали имат нещо за заличаване на драскутини!
Гостstreet_vagabont_* 25 февруари 2005 - 10:52
Колега, помогни си сам. :D
Водна шкурка, по 1 лист 500 и 1000 - 1 лв
Софт кит, най-малката кутия, около 3,80лв
2 меки шпатули - 5 лв.
Хартиено тиксо 3,5 см ширина - 3, 50лв
Шкурка за кит 180, 1 метър - 0.80 лв.
Направи пазарлък с автобояджия , само да ти я пръсне. Около20- 30лв, за обикновена боя.
Обработи си я сам, лесно ще се научиш.
yasmania 25 февруари 2005 - 15:08
Струва си да се научиш доколкото можеш и сам да се справяш, както е описал колегата по- горе.
НО ЗАЩО ПОДЯВОЛИТЕ ТРЯБВА ДА Е ТАКА!!!! Тази хубава и рядка вече колица...деееба злобните хора мръсни, човече, яд ме е все едно ми казваш че моята са надрали../не че и товва не се е случвало/
Злоба и завист, какво да се прави
CooLMaX 25 февруари 2005 - 15:41
Мерси много за инфото. Днеска говорих с един колега от групата и ми каза че има в Mr. Bricolage. Като се постопли ще мина тази процедура и ще е полирам.
ГостLexus_* 25 февруари 2005 - 20:48
Моята и тя е леш 2та задни калника задния капак и къде ли още не направо съм потресен! Цигании много
vlad0 26 февруари 2005 - 01:00
я си сложи един стикер НОС или Спарко и тъкмо ще вдигнеш реномето на мобилето, а и кончетата ...
P.S. Майтапа на страна, но найстина това е абсолютна селяния ! някой обаче в момента е много горд. И по-точно някое келеменце малко и сега щя разправя с години докато не му дойде акъла и да почне да съжалява ...
ГостLexus_* 26 февруари 2005 - 01:35
vlad0, на Feb 26 2005, 01:00 AM, каза:
Аз цял винил трябва да сложа то по 50см драскотини до ламарина...колегата незнам как е ..... абе работа!
Magelan 01 март 2005 - 15:17
Ами как е!!! Ходих при един познат бояджия-150 лева за пребоядисване на цялата страна със всичко
TurboManiak 01 март 2005 - 17:33
Напълно те разбирам брато ...
и на мен са ми драли колата, счупиха ми мигача и ми огънаха калника, изобщо мизерия в тая държава всеки мисли само как да ти е гадно.
Иначе ако не се вижда белия грунд отдолу се оправя със паста
в противен случай пребоядисване на цял елемент
Гостstreet_vagabont_* 02 март 2005 - 08:14
Magelan, на Mar 1 2005, 03:17 PM, каза:
150 лв ?
За тези пари, ще си боядисаш цялата кола. Нали ти писах по-горе, колко ти струват материалите. При нас , 50 лв е само цялостно пръскане.
Майстор познат, за 150 лв!
ГостPOLI GSI_* 03 март 2005 - 20:36
Боята на колата ми е матова.Искам да я пастирам,но незнам колко време ще изкара с едно пастиране.
И с каква паста да я мина,демек кой номер паста.
Прикачен(и) файл(ове)
Брой изтегляния: 52
ГостAstra_maniac_* 04 март 2005 - 12:52
Вземи си СТП или Туртле(т.нар. костенурка), но като гледам така от снимката мисля, че си е добре боята
ГостCors-ist_* 04 март 2005 - 21:16
Нищо няма да направи с тея пасти пичове, професионални пасти му е майката ;)
Ако някой има нужда от помощ за полиране или направо от полиране да свирка :)
