Водна помпа на астра j
Alks73 снимка Alks73 03 юли 2020 - 18:17
Имам теч от водната помпа на астра j 1,7cdti110 к.с 2014г.Помпата е електрическа,не знам какво да правя ,не мога да намеря,има по каталог само оригинални на Опел 710 лв,но няма никъде в наличност,от оторизиран сервиз ми казаха,че са спрени от производство,но да закарам колата на оглед,Някой имал ли е подобен проблем и как го разрешихте?
kalin09 снимка kalin09 03 юли 2020 - 19:59
Няма такъв филм-електрическа водна помпа
IvailoM снимка IvailoM 03 юли 2020 - 20:19
Всъщност на Z20LET има https://www.ebay.co.uk/p/1444324980
Предполагам за такава иде реч...
dusty rain снимка dusty rain 03 юли 2020 - 20:22
Аз пък не само предполагам а и съм убеден че в астра j няма Z мотори.
IvailoM снимка IvailoM 03 юли 2020 - 20:51
Няма, но е напълно възможно да говори за такава помпа, като на z20let. Така по-ясно ли е?
dusty rain снимка dusty rain 03 юли 2020 - 23:00
Имаме победител https://www.njuskalo...-oglas-25740401 а дали е електромотор или просто ел. съединител не е ясно, както и колегата Alks73 с кой мотор е a17DTC или DTE (DTJ e с класиката и отпада)
https://opel.7zap.co...p10/f/0/49-1/#8 и съответният парт. номер на помпата.
Alks73 снимка Alks73 04 юли 2020 - 10:33
 dusty rain, на 03 юли 2020 - 23:00, каза:
Точно за това става дума ,дали може да се ремонтира,извинявам се ако съм дал неточна информация
Alks73 снимка Alks73 04 юли 2020 - 10:42
 Alks73, на 04 юли 2020 - 10:33, каза:
Кодът на двигателя е A17DT,а номерът на помпата е 55587867
 kalin09, на 03 юли 2020 - 19:59, каза:
Не споря,това чух като определение,кат .номер е 55587867
Alks73 снимка Alks73 04 юли 2020 - 11:07
 Alks73, на 04 юли 2020 - 10:42, каза:
https://images.app.g...5qW37NTeiwmuxU7
mrsch66 снимка mrsch66 04 юли 2020 - 13:08
Тия от Опел да го духат купуваш си една помпа от старата версия на мотора и си караш колата тази екстра е за да може по-бързо да загрява. Аман от еко простотии дето бъркат дълбоко в джоба на хората.https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/55587867
ivan_pop снимка ivan_pop 04 юли 2020 - 13:32
Аман от тъпи инженерни решения!Очаквам да направят термостат който се отваря и затваря с електромагнит управляван с ШИМ или със стъпков мотор!
emoned снимка emoned 04 юли 2020 - 14:53
Това отдавна е направено (нарича се пропорционален вентил и се използва от доста години в автоматиката) и се използва в новите мотори на ВАГ групата(за там имам инфо със сигурност) Регулират дебита на водната помпа. Този вентил даже е вградрн в помпата(много е интересна цената на самата помпа). Налягането на маслото също се регулира при ниски и високи обороти.
kalin09 снимка kalin09 04 юли 2020 - 23:20
Ясно е ,както е видно от постовете. Ел съединител. И решението е видно. А къде е дим-оффф?
Alks73 снимка Alks73 06 юли 2020 - 06:09
 kalin09, на 04 юли 2020 - 23:20, каза:
Ако се слага обикновена помпа,явно трябва приспособяване,някой знае ли дали самата помпа подлежи на ремонт, защото в сайтовете ,които проверявах я има по каталог,но нямат в наличност
emoned снимка emoned 06 юли 2020 - 06:45
Пробвай в Интеркарс. Там мисля могат да я доставят.
Стекер снимка Стекер 21 юли 2020 - 13:56
Извинявам се за спама, ама водната помпа дето се вика си е кажи речи консуматив сменява се относително често, при мен на два ремъка например. И от кога стана толкова трудно да си намериш водна помпа и то за Опел от 2014 г., Това 1.7 Исузу мотора ли е дето се слага и на старите Астри. Ако е той един от най-разпространените мотори може ли да няма водна помпа, провери ли в Олимпия там има всичко.
tisho.74 снимка tisho.74 21 юли 2020 - 15:30
Ами почти същия е, само че водната му помпа е с електромагнитен съединител и очевидно е доста различна от старата, и вероятно е значителна цифра. И има много други промени по мотора, основно за пари.
П.п: За цифрата колегата е писал още като е пуснал темата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 юли 2020 - 15:32
