Проблем със запалване
Avito 13 март 2016 - 20:16
Имам опел астра комби Г с двигател X18XE1.
Преди около 2 години след пътуване, когато пристигнах изгасих колата. Когато се наложи да тръгна отново, колата просто не искаше да запали. Въртеше на празно но нищо. Тогава имах късмет, понеже имаше в непосредствена близост сервиз и след консултация и диагностика се установи проблем в някакъв датчик - не съм сигурен дали на колянов и разпределителен вал. След подмяна, колата палеше като часовник от половин оборот!
Днес се случи отново този проблем. Паркирах колата и след опит да я запаля, нищо! Въртях въртях и така докато не извиках да ме изтеглят. Докато ме теглеха, опитах на 3-та скорост и колата взе че запали. Пътувах 30 мин. до вкъщи, паркирах и изгасих. Пробвах да запаля отново веднага и сега пали. Пробвах още няколко пъти - пали без проблем. Гориво - има 30 л.
Може ли за някакви съвети и дали може проблема да се хване на диагностика. Притеснявам се да не ме остави при по-далечна дестинация и да няма кой да ме изтегли.
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Avito 14 март 2016 - 10:59
Здравейте, днес отново запали без проблем. Проверих за грешки със софтуера Opel Tech2. Като дам да прочете грешките ми дава ето това, за съжаление на УНГАРСКИ:
ECU Sikeresen Inicializalva.
Keyword 2031 protokol
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
systemSupplierSpecific: 2430030000000300
Alvazszam: W0L0TGF35X2020297
OPEL alkatresz szam: 90560476
Gyarto alkatresz szam: SIE 0108102000
Gyarto ECU szoftverszam: 6586035209
ECU Szoftververzio: 0901
ECU tipusbizonylatszam: S98001
ECU motor tipus: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: s000304335
ProgrammingDate: 20060808
CalibrationRepairShopCodeOrCalibrationEquipmentSerialNumber: 0802
CalibrationDate: 710sE010
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: H491E02A
ECUInstallationDate: 6586035102
Nincsenek tarolt hibakodok!
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
