Сверяване на дата и час на Вектра ц
Гостgood_bg_* 08 декември 2014 - 20:31
Смених акомулатора на Вектра ц 2004г. и ми се занулиха дата и час и сега не мога да ги сверя,ако някой може да ми помогне да пише.
shunter 09 декември 2014 - 09:29
good_bg, на 08 декември 2014 - 20:31, каза:
Отваряш тази тема и търсиш ръководство за Вектра С, в нея има описано много неща за колата. Прочети всичко и ще научиш някой неща за които не знаеш че можеш да активираш по колата си. Има ръководства и за различните модели радиа.
http://www.opelclub....showtopic=70855
Мнението беше редактирано от shunter: 09 декември 2014 - 09:31
Жоро 09 декември 2014 - 09:42
Смених акУмулатора на Вектра ц 2004г. и ми се занулиха дата и час и сега не мога да ги сверя,ако някой може да ми помогне да пише.
Здравей,
да започна от там, че има още доста инфо което трябва да попълниш в своя профил!!!
Да поясня, че не си казал с какъв дисплей си: TID, ВID, GID или CID...
Ще дам пример с GID, натискаш бутона setings на касетофона и от там отиваш в меню System където се намира DATE & TIME
Ако си с TID, то бутоните за сверяване са изкарани отгоре. Проблема е, че не знам с каква система си...
survivor 09 декември 2014 - 10:04
Аз ще ти дам пример с GID и радио CDR 2005, какъвто е моят случай. При мен управлението на дисплея става с копчетата на лоста за чистачките. Първо се натиска голямото копче, за да се влезе в менюто, после с малките се отива на Settings, с голямото се потвърждава, отива се на System и там е менюто за дата и час.
DjeFF 02 февруари 2019 - 16:14
Здравейте. Зафирата ми е с GID, като копчетата Settings, BC и ОК бяха на двойния дин(под информационния дисплей). След като смених оригиналния дин с Андроид, на новият ги няма въпросните копчета. BC и ОК си ги действам от волана, но Settings не знам как и вече втори месец не мога да си настроя часовника =] Някой ще може ли да помогне за разрешаването на този проблем?
Жоро 04 февруари 2019 - 09:35
Колеги бяха писали, че се инсталира приложение, което замества бутона сетингс...
