грешка 44
didandron 06 април 2009 - 14:26
Здравейте.Светна ми чека и след като боднах кламера излезе грешка 44-бедна горивна смес.Кое точно води до тоя проблем и как се отстранява.Благодаря
kalin113 06 април 2009 - 14:45
Не че съм голям специалист, но бедна смес доколкото знам е по- малко количество бензин, а това може да се получи от в по- добрия случай от запушване на филтрите и, или повреда по маркучите. Ако не си сменял бензиновия филтър направи го, дори да не е от него проблема хубаво е да се сменя та все е в плюс. Като качиш колата на канал огледай всички маркучи, пък пробвай дали ще се махне грешката ако всичко е наред. Другия вариант е бензиновата помпа да е тръгнала да се разваля и това може да се провери като се гледа колко бензин изпомпва помпата за минута време. Доколкото знам и от ламбда сондата може да е, да се бърка примерно ако катализатора е спукан или изобщо си го махнал. Нека и другите да кажат по- подробно и надявам се да съм бил полезен с нещо.
didandron 06 април 2009 - 14:53
Само да добавя,че това не се отразява на вървенето на колата.На два пъти ми светва и то като карам бавно,ако това има значение.Катализатора си е на място и е добре.
didandron 06 април 2009 - 15:20
Rosen Popov 06 април 2009 - 15:46
Здравей,проблем в ламда сондата или лаша връзка на същата в инжекционната система.Поздрави
Hevy 06 април 2009 - 19:26
didandron, на 06 Apr 2009, 03:26 PM, каза:
Ти в моторния раздел беше със счупена и лепена с поксипол. Нова еффтина ли купи или още си със старата. Като искаш гадаене дай малко инфо....
didandron 07 април 2009 - 11:02
Hevy, на 07 Apr 2009, 05:26 AM, каза:
Със старата съм,но вече не е лепена,а е заварена.Нарочно не го споменах,защото всички ще бъдат предубедени за проблема. Исках да разбера дали има други евентуални причинители за тази грешка.Забелязвам,че лампата светва,когато колата работи на място или когато карам бавно.Т.е. на ниски обороти.
Мнението беше редактирано от didandron: 07 април 2009 - 11:17
Georgi - Plovdiv 07 април 2009 - 11:40
Тази грешка може да се появи и ако двигателя е топъл. Оставяш колата за 10 минути . Ламбдата е без подгряване и е изстинала вече. Палиш я и я оставяш на празен ход примерно. Компюърът очаква коректна стойност понеже мотора е загрял. Да ама не - ламбдата е студена и не вдига напрежение. Ето ти грешка 44
AlexMav 07 април 2009 - 15:18
Ако беше така на всички ни щеше да свети чека при повторно палене на топъл двигател . Просто заварката е довършила това, което е започнало времето.
Hevy 07 април 2009 - 20:05
didandron, на 07 Apr 2009, 12:02 PM, каза:
Просто дава малко ток, компа го отчита като сигнал извън долна граница. Винаги първо на низки обороти свети защото потока газове е най слаб. Причини - стар покрит с нагар датчик или лош контакт по веригата който е повишил съпротивлението. Лечение - проверка на контактите, почистване на датчика. Като гледам чак го заваряш, значи може да го тунинговаш още малко - ушири му процепите докато почне да се вижда вътре пишката, така хем повече газове ще пуска хем ще можеш с игличка - не с острото а така по допирателната да остършеш на самия датчик малко нагара. Аз на кадета незнам вече колко години така правя и си работи...
floyd 07 април 2009 - 22:31
Ами има и други варианти, разбира се, например позапушена дюза. Но с тези интервенции трябва да започнеш от сондата като причина. Е, ще има финансова болка, ама няма да е нетърпима. Ако ще се успокоиш, и аз чакам некой лев излишен за нова сонда.
Toto2 08 април 2009 - 13:26
Здравейте.Следя темата,откакто е пусната,а и другата за спуканата ламбда.Следя я защото и аз имам същия проблем.По принцип си карам на газ,но една сутрин нарочно запалих на бензин и карах до работа пак на бензин.Докато затварях гаража и на мен ми светна чека.И на мен отчете грешка 44.Преди да тръгна изгасих и запалих наново.До работа не ми е светвал.А преди месец смених сондата с нова.Дори мислех да предложа на колегата старата,безплатно,разбира се,но реших да си я запазя за резерва.Та по въпроса.Интересното е,че като запалим сутрин,колата е студена,работи на по-високи обороти,заради смукача и би трябвало да е богата сместта.После се сещам,че нямам катализатор.И аз си мислех,че имам,но като се проби,се оказа,че вътре няма нищо. Дали пък оттам не е проблема?А заварената сонда,щом отчита грешки значи работи.
Мнението беше редактирано от Toto2: 08 април 2009 - 13:29
didandron 08 април 2009 - 14:07
Toto2, на 09 Apr 2009, 12:26 AM, каза:
И аз това се чудя-дали ще отчита грешка ако не работи.Аз си намерих сонда колега и ти благодаря,че поне за кратко си помислил да ми дадеш своята .Честно казано не намирам особена разлика в работата на двигателя,след като смених сондата.
Pinto 08 април 2009 - 14:35
Shades 08 април 2009 - 16:01
didandron 08 април 2009 - 17:15
Благодаря ви ,че се отзовахте.Долу-горе ми се изясниха нещата.Аз няма какво да искам повече.Ако има някой друг да сподели нещо да заповяда.
Shmortz 11 април 2009 - 11:27
аз ще ти споделя следното, ако искаш да нямаш проблеми, купуваш нова сонда бош или по добрия вариант, преработваш двигателя в Е16НЗ, както аз се каня да правя и моята, че на сума ти приятели направих а все моята не мога да сиоправя, но си я карам на газ и не ми пука особено за бензина, хихихи. Ако се заинтересуваш повече ето ти линк към темата : ЦЪК
