стоманена плоча за блок c20xe c20let
andro 8688 10 октомври 2011 - 22:34
http://andro4646.sni...625999.25290953
колеги някой да ми каже мнения за въпросната плоча и от каде може да се вземе или кой може да я направи
ако някой има такава за продаване може да ми се обади на тел 0889464614 благодаря ви
Мнението беше редактирано от andro 8688: 10 октомври 2011 - 22:37
meth3288 10 октомври 2011 - 23:31
някой ще се разхожда до 10к rpm ? :) успех в търсенето и начинанията
ОПЕЛ ФЕН 11 октомври 2011 - 07:10
колега и аз четох по английсните саитове че слагат такава плочка да не цепат блока и ссложих на един дава мотора но това беше преди неколко години имам програмата за изрезване тогава с материала струваще около 100лв. сега ще е много по евтино много е важна калко конски сили искаш да извадиш от мотора до 350 400кс. не ти требе
Sammy 11 октомври 2011 - 11:58
неговия в момента е над 400 коня...англия брат там ги има в изобилие и не са много скапи и са от Cortenay sport!!!
ОМЕГА 11 октомври 2011 - 13:04
http://vbox7.com/play:c2015b5d2a
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 11 октомври 2011 - 13:05
zorkovp 11 октомври 2011 - 19:13
Имам подобна плоча самоче от дебела стоманени тръби и захващанетое другомай ....Един френд ми я сви като правише ремонт на един Хюндай защото каза че блока бил същия като на ХЕ или на ХЕВ мисля.....ама така и не я сложих ще я снимам и пратя снимка да видиш дали ще свърши работа ......
Мнението беше редактирано от zorkovp: 11 октомври 2011 - 19:15
andro 8688 11 октомври 2011 - 20:11
благодаря на всички за инфото но ако някой може да ми съдейства да ми я направят или да я купя от някаде ще почерпя
между другото да ви покажа най новото клипче на бабичката ми надявам се ще ви хареса повече от горното
andro 8688, на 11 октомври 2011 - 20:08, каза:
ОМЕГА 12 октомври 2011 - 00:26
Човек май е време да зе замислиш за друг километраж,този ти идва малък....
Sammy 12 октомври 2011 - 16:09
намираш някои които да поръчва и играе в ибей и чакаш да излезе.. в ебай даваш на търсене и пишеш C20let block girdle
в момента няма нито в немския нито в англия до сега рових трябва да чакаш да излезе
Марто 12 октомври 2011 - 18:44
Пиши едно лично на Peshotiger. Той се занимава активно с покупки от ebay. Иначе колата е веднъж. Меркал съм я няколко пъти на ОМВ-то на входа на Бургас , ама все съм с жената и детето и нямам време да се запознаем.
Ram_Page 12 октомври 2011 - 23:14
http://www.astra-mk2...T-Calibra-Turbo
тук гледам продават такава плоча.темата е на около месец така че най вероятно още се продава
ivanovbg 13 октомври 2011 - 06:44
andro 8688, на 10 октомври 2011 - 22:34, каза:
Всяка фирма за лазерно рязане ще ти я направи.Ще ти излезе в пъти по евтино от ибей.
ASTOR 13 октомври 2011 - 22:41
Преди време колега тук имаше обява - продаваше се такава пластина + ковани бутала на 87 мм
ако я има още може да погледнеш.
И според мен ще е по добре да ти я направят по ефтинко ще е.
zorkovp 20 октомври 2011 - 20:15
Ето я Плочата ама незнам дали ще стане ......номера е GM 90501900
http://www.gm-servis...oduct_id=218310
ОПЕЛ ФЕН 21 октомври 2011 - 07:43
колега аз имам програмата за изрезване правих я преди две години тогава една такава плочка излизаше около 100лв от 15мм стомана сега мисла че ще е по евтино ако те устроива 0898879999
ivo-barai 21 октомври 2011 - 18:37
Тази не става тя е за по новите мотори като z20let например но върши същата работа.
