калибра 4х4
Slavko_16V 19 юли 2009 - 18:10
въпросът е следният какво се преправя на калибра само с предно
за да стане 4х4 от друга ли се присажда задница или само моста с диференцяла и.т.н
Globe 19 юли 2009 - 20:32
каква ти е цялата идея? и каква е колата? т.е с какъв двигател..,че това 4х4 може да "убие" колата вместо да помогне :) и исках конкретно на дадена скоростна кутия да... или?
ASTOR 27 юли 2009 - 13:02
Ако слагаш на калибра носачите са същите трябва ти диф , раздатка , магаре за 4х4, вал и умения.
s7ifl3r 27 юли 2009 - 14:33
Shades 27 юли 2009 - 15:15
Ако трябва да се преправя от предно на 4х4 е съсипия, граничеща с "не става". Времето, нервите и трудът просто ще са в промишлени количества. Много по-лесно (и евтино) е да се намери едно купе от 4х4 и да се премести моторът.
Бижо Бижев 27 юли 2009 - 15:51
Разликата е само в 1 тампон на задния мост.
Ето ти снимки на 2-та модела, Снимките са за Вектра/Калибра
Разликата е в тампона който захваща дифа...
Брой изтегляния: 144
Брой изтегляния: 117
Брой изтегляния: 95
Брой изтегляния: 82
Брой изтегляния: 89
Брой изтегляния: 99
С червено съм ти отбелязал тампона за който говоря
Брой изтегляния: 95
Брой изтегляния: 82
Брой изтегляния: 89
Брой изтегляния: 99
s7ifl3r 27 юли 2009 - 16:37
Е добре де, но нали има кардан, раздатка, генерацията минава по друг път(разлики м/у предно и 4х4)...или съм в голяма грешка?
Бижо Бижев 27 юли 2009 - 16:44
Викторе разлики има естествено но аз съм качил схеми само за разликата отзад
Генерацията е най малкия проблем, винаги може да се изкара през предния калник
Zender 27 юли 2009 - 17:29
Разликите са доста! От опит го казвам...мойта беше 4х4! Като почнеш по-пода...хидравликата, магарето и още 100 неща!
Имам магаре за 4х4 за продан!?
Slavko_16V 27 юли 2009 - 19:33
значи правя астрата 4х4 имам всичко обаче ми трябва пода на калибрата да го пресадя
на астрата за да мога да накача всички чарколяци.
питам защото имам купе от калибра която не беше 4х4.
мисълта ми беше дали ще мога да ползвам него или даси търся калибра която е 4х4.
s7ifl3r 27 юли 2009 - 20:02
Slavko_16V, на 27 Jul 2009, 08:33 PM, каза:
Може да питаш set16v как стоян нещата с правенето на 4х4 астра...
BaMnuPa 30 юли 2009 - 18:18
Значи задния мост от 4х4 без проблем се захваща за обикновенна калибра или вектра 2000(мисля че така се водеше).Ето една снимка на която се вижда всичко.Задницата е от обикновенна калибра както и моста носачите мисля че и те си ставаха само трябва да се махнат ринговете за АБС но ние ги сменихме с тези от 4х4 защото ринговете не ставаха на другите носачи.Успех с проекта.
set16v 30 юли 2009 - 23:20
така по-този начин като си направиш колата и после след теб ще има следи като от ГРУПА Мотористи виждал съм десетки коли /някой са били опити за 4х4 / ..
нямаш ли количка /дозер /да боцнеш колата на петите и да мернеш диагоналите и тн...си е дърводелска ралта
п.п.по-темата сички калибри като купе отдолу стават за 4х4,това че 4х4 има малка раздувка в краката на шофера не е проблем /тя е за ауспуха/ ,магарето е друго,резервоар и зимаш, един мост със се полуоски главини и тн.и тн..и го боцкаш /така щи е най лесно / ....това според мен е най-лесното,оттам нататък идва трудното....
а Астра да направиш 4х4 /кадърно,не кат корсата на колегата,демек .... пет-за четри / си е мнооооооооооооого раллта,аз лично за никакви пари не бих се наел да свърша това нещо /хубавото е че имам познати за тази раллта,взимат мнооого пари но в случая това няма значение защото резултата е повече от Много добър дори може да пуснеш волана и колата да не дърпа на никъде или пък да отидеш на стенд за реглаж без да се чувстваш тъпо а най готиното е че може да стигнеш до морето, и там да имаш 4-ри равномерно износени гуми.
Slavko_16V 31 юли 2009 - 20:24
за точноста няма да имам проблем имам един приятел който се занимава само с такива работи
бачка много добре имаси всичко необходимо.
повече ме притеснява раздатката какво ще се прави идея си нямам.
set16v 31 юли 2009 - 20:42
Slavko_16V, на 31 Jul 2009, 09:24 PM, каза:
с раздатката /зайгравката /работата е много голяма,не става бързо и незнам кога бих имал време да ти събера такава/това е сериозният ми отг..на твоето л.с.което ми писа преди доста време.
п.п.съвет ,с оргинална не пробвай само ще се трошите от работа да качвате и сваляте.
Yamaha^R7 01 август 2009 - 17:38
Един въпрос който малко не е по темата ...... тунела на астра препрява ли се за 4х4 и каква кутия освен Ф28 има за 4х4 ?
