P1635 Glow device circuit general error
asensio 26 януари 2014 - 18:08
Здравйте,
Смених преди време релето, точно заради тая грешк, сега пак почна я показва. Захранването е на ред, правил съм го по стъпките от ТИС-а, искам да попитам, някой правил ли е ремонт на това реле ?
Отварял съм го, не изглежда да има нещо заминало, поне транзисторите са здрави. Гледах някакъв клип в тубата, човека просто направи на ново всички спойки, и пак го върна.
Някой от вас занимавал ли се е с такъв "ремонт" или лечението е - ново реле ?
CH_M 26 януари 2014 - 18:17
Снимай го от страна спойки и елементи да го видим това реле ..... с доста модули съм се занимавал, но точно с това реле не съм имал досег. А за презапояване - нищо не пречи да презапоиш и пробваш как работи след това ....
Транзисторите мери ли ги с уред или само визуално ти изглеждат здрави?
asensio 26 януари 2014 - 18:58
http://www.album.bg/...o/albums/208289
Тук съм качил каквото можех да се снимам. Транзисторите с уред ги мерих.
biggy 26 януари 2014 - 21:44
Предполагам си проверил свещите, понеже до колкото знам тази грешка я дава ако имазаминала свещ и такава, която се готви да си ходи (с по-висока консумация) :)
asensio 26 януари 2014 - 21:51
Да, свещите са проверени, също грешката за свещите и релето е една и съща като номер, вече по описанието ориентира къде евентуално е проблема. Реално тази е за релето. И диагностиката е изцяло за релето, какво пуска, какво идва е него. Странното е че не всеки път я дава.
asensio 27 януари 2014 - 14:41
Друго се сетих тая сутрин, преди 3-4 години като ми бепе тръгнал акумулатора, пак даваше тая грепка в по студено време, когато е нужен по продължителен подгрев, сега акумулатора пак е тръгнал да си ходи, та да не би да търся под вола теле, а просто в батерията да има малко ток и от там да идва целия пробелм ?
stei 27 януари 2014 - 14:48
По скоро е от това. При мене имаше такъв проблем но се оказа свещ и се сещам че първо докато я хванат мериха с товарна вилка акумулатора. гледаха за хлабава маса и после намериха коя е свеща. Това се случи при официален сервиз така че и това може да е проблема при тебе.
asensio 27 януари 2014 - 15:12
ОК, благодаря за споделеното инфо, като по чудо тая сутрин запалих, верно с мъка, но без грешката. То и вчера си беше чудо де :))) За сега ще пробдам да искарам тая зима, ако не става ще го сменя, няма да бързам с релето да правя каквото и да било. Благодаря отново за инфото.
П.С. След зареждане днес на акумулатора, пак се освети.
Мнението беше редактирано от asensio: 27 януари 2014 - 18:16
asensio 15 март 2014 - 18:02
Мисля че това е решението. След замерване на свещите се оказа че две са аут. Интересното е следното. Тъй като от релето излизат 2 плюса съответно за свещите на 1 и 2 цилиндър и за 3 и 4 цилиндър. Двете изгорели свещи бяха на 2 и 4 цилиндър, и според мен понеже хваща че на 2-та клона има проблеми, бие тая грешка за проблем в релето. Свещите ги смених, и единия ден светна подгрева за секунда, но не светна чека. Това е от мен и мисля че с това и проблема е решен.
П.С. Ще си покаже на есен дали наистина е решен
