« Back to Основен Форум
Проблем Зафира Б Z19DT
naka76 снимка naka76 13 октомври 2019 - 18:38
Здравейте , по идея доста чета преди да пусна тема , но ми свършват идеите.
Проблема е следния. Празен ход е ОК , но няма мощност , едвам тръгва.
Грешки няма. Какво е правено: нов ЕГР , изчистена клапа за меко гасене , нов МАП , нов дебитомер.
Когато механично затапя ЕГРа нещата се оправят , но набива грешка, оттам си купих и нов ЕГР ,но когато не е затапен проблема го има.
На ОРСОМа егр е на 100% на ПХ и нещо го държи отворен. Има нещо , което не ми е ясно съвсем Throttle PWM signal.....5%
Другото , което ми прави впечатление е изчисления дебит и отчетения от МАФА не са близки , а имат не малка разлика , примерно 30 иска , мери 18.
Наляганията в рейла са ОК.
Моля за някакви идеи , че взеха да свършват моите. Тия дни ще взема друга клапа за меко гасене да пробвам и нея.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 13 октомври 2019 - 18:47
Щом нямаш необходимото количество въздух, значи и горивната система пуска по-малко гориво.
Извади го МАФ-а и пробвай да го почистиш със спрей за дебитомери, САМО ! С нищо друго, защото може да го повредиш.
Аз само не разбрах кое е наложило всичките тия смени ?
Какъв е дебитомера ? Важно е защото не работи коректно с всички марки. БОШ трябва да е.
А МАП-а защо и с какъв е сменен ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 октомври 2019 - 18:51
tisho.74 снимка tisho.74 13 октомври 2019 - 18:48
Пробвай с друг дебитомер преди да пробваш друго. Вземи от някой със същия мотор. От италианките също става. И да, само Бош и нищо друго.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 октомври 2019 - 18:49
naka76 снимка naka76 13 октомври 2019 - 19:13
Благодаря за отговорите , МАФа е нов , и със стария стойностите са същите. Не е Бош , а на Зафирите слагат Хитачи , даже по-скоро се води GM ски, проверено е, поне според номерата.
ДПФ фа е свалян и чистен .
Насоките по-скоро са затова , кое държи ЕГР ра отворен , тая клапа освен за меко гасене има и други функции , доста електроника и датчик за положение има вътре , че само да затваря при гасене. Утре ще постна малко данни от ОРСОМа да поумуваме.
Щом и двамата сте за БОШ , да не би пък да има някакви разлики. Колата беше с GMски дебитомер и според номера е ОК . FGP 55350046 AFH60-29 са номерата на корпуса.
Мнението беше редактирано от naka76: 13 октомври 2019 - 19:21
tisho.74 снимка tisho.74 13 октомври 2019 - 20:55
Оф, на някои мотори са хитачи, но не на всички. Засега не се занимавай с него.
Виж с опкома какви налягания имаш в колектора- търсено и реално. Гледаш двата Boost presure-а.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 октомври 2019 - 20:59
naka76 снимка naka76 16 октомври 2019 - 06:57
Здравейте ,
вчера се заиграх с вакуумите на турбото, но нямаше проблеми. Дадох накъсо :) вакуума на турбото , т.е без ел клапана , отворена докрай геометрия и нещата се влошиха.
Уточнявам само , колата не може да се форсира на място дотолкова , че до 3000 оборота да речем отнема около 5 сек , педала до долу, и е с прексвания.
Сетих се още нещо. Мотора е с ламбда сонда. Да не би да казва , че ми е много богата сместа и да ми орязва сериозно горивото , донякъде има логика , защото като запуша ЕГР , т.е. като махна допълнителните изгорели газове , нещата се оправят.
Не видях , или по-скоро не гледах достатъчно в ОПКома за показания на ламбда.
Мнението беше редактирано от naka76: 16 октомври 2019 - 06:58
tisho.74 снимка tisho.74 16 октомври 2019 - 07:04
Еми значи ЕГР-а не е наред, какво да го умуваме повече.
Ламбда нямаш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 16 октомври 2019 - 07:04
naka76 снимка naka76 16 октомври 2019 - 09:31
ламбда няма , объркал съм се със температурата на изгорелите газове , макар , че по някой каталози , има като резервна част.
ЕГР е чисто нов , пиербург . Аз също обвиних ЕГР и го купих нов , оригинален, но за съжаление не е той.
Мнението беше редактирано от naka76: 16 октомври 2019 - 09:33
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 16 октомври 2019 - 10:33
За да не набиваш повече пари за ЕГР-и и други глупости, очевидно имаш проблеми с въздуха по една или друга причина:
1. Провери си маркучите от изхода на филтърната кутия до входа на турбото за сцепено и пропускане, скобите и т.н.
Ако всичко е наред, купувай си един емулатор за ЕГР от Тафмет полските с планка(навсякъде пишат че работят без проблем) и приключвай с тия глупости, които някой седнал един ден и казал "ще горим изгорялото".... да му кажа аз на него "ще гориш на макя си ...".
Само да ти кажа че дори и с нов ЕГР, са имали проблеми. Чел съм по други форуми за това. Така че нов не означава че работи добре. Това е същото както с дебитомерите.
Има и друг вариант, да ти е толкова задръстен всмукателния тракт че вече да отчита наполовина въздух. И това не е изключено, въпреки че е по-малкото вероятно. Двигателите, които връщат изгорели газове, рано или късно се задръстват.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 октомври 2019 - 10:53
naka76 снимка naka76 16 октомври 2019 - 10:53
Като цяло , аз половин година я карах със затапен ЕГР с планка , но със грешка съответно. Сега ми се намира повече време и реших да се опитам да установя проблема. Колата се държи все едно е пуснат теста на ЕГРа , давам линк към клипче как точно. https://www.youtube....h?v=udo8bHu8Sac
Съответно съвсем ако ми писне , затапвам го и продължаваме, или с емулатор ( ще прочета повече за тия неща). Варианта за съвсем запушен колектор не е невъзможен , мисля че има откъде да намеря камера да погледна.
Мнението беше редактирано от naka76: 16 октомври 2019 - 10:56
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 16 октомври 2019 - 10:59
Ако стигнеш до чистене, не забравяй освен колектора(защото ще го извадиш), да бръкнеш с някоя четка и навътре в отворите на главата към клапаните. Там обикновено се забравя и резултатът може да не е задоволителен накрая. Има гъвкави четки за винтоверти даже. Може да се процедира и с обезмаслител (на затворени клапани) и да издухваш с въздух после. И така на всеки цилиндър, завърташ да затвори клапаните, пръскаш обезмаслител и издухваш с въздух докато не спре да вади черно от там. Това смятам е ефективен метод.
Чак до там няма да можеш да погледнеш с камера, защото има много завои по пътя до клапаните.
Щом казваш че имаш време, обърни внимание на колата си и си го направи както казват хората "като за себе си".
Общо взето смятам че едно хубаво изчистване на всмукателния тракт нацяло + спиране на задръстването му е най-доброто, което може да се направи.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 октомври 2019 - 11:07
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 16 октомври 2019 - 11:12
Всъщност така ли прави и твоя двигател, като на клипа ? Останах с впечатление че каза че празния ход няма проблеми, поне в първото мнение така си писал?
Но ако прави така, причината определено се върти около оста ЕГР
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 октомври 2019 - 11:38
naka76 снимка naka76 18 октомври 2019 - 08:25
Извинявам се за късния отговор. Да така прави , в първия пост съв ви подвел , пропуснах да спомена една подробност , за което се извинявам. Егр а има поставена продупчена пластинка , и затова ПХ е ок. Когато я няма тази пластина , е точно като на клипа.
Смятам да се занимая със разликата в МАФА, ето малко данни , сори , копи пейст са от таблицата. Показанията са наполовина. МАФа е с три кабела , мисля даже да му сложа нещо , което имитира показания (т.е. потенциометър) да му докарам исканите стойности и да видя какво ще се получи. За проба ще прескоча и интеркулера , и накрая ще остане смук колектор.
Measuring blocks information:
Battery Voltage 13.4 V
Fuel Pump Relay Active
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position) Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) 0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) 0.47 V
Calculated Pedal Position 0 %
Desired Engine Idle Speed 800 RPM
Engine Speed 800 RPM
Camshaft Speed 375 RPM
Idle Speed Modified No
Calculated Air Flow 22 kg/h
Mass Air Flow Sensor 11 kg/h
Charge Air Temperature 31 °C
Charge Air Temperature 2.83 V
Coolant Temperature 24 °C
Coolant Temperature 3.65 V
Fuel Temperature 20 °C
Fuel Temperature 3.30 V
Oil Level Normal
Oil Pressure Normal
Engine Oil Level Status Okay
Barometric Pressure 101 kPa
Barometric Pressure 3.98 V
Boost Pressure Command 120 kPa
Boost Pressure 100 kPa
Boost Pressure 1.60 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve 75 %
EGR Position Commanded (Exhaust Gas Recirculation) 100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation) 4 %
Throttle Position PWM Servo Signal 5 %
Desired Common Rail Fuel Pressure 27.70 MPa
Common Rail Fuel Pressure 29.88 MPa
Common Rail Fuel Pressure 1.15 V
Rail Pressure Control Solenoid Valve PWM 29 %
Rail Pressure Control Solenoid Valve Current 0.80 a
Fuel Metering Solenoid Valve PWM 37 %
Fuel Metering Solenoid Valve Current 1.42 a
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1) 40 °C
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1) 0.9 V
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2) 32 °C
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2) 0.9 V
Differential Pressure Diesel Particulate Filter -1 kPa
Differential Pressure Diesel Particulate Filter 0.47 V
Diesel Particulate Filter Saturation 28 %
A/C Information Switch Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning) 585 kPa
A/C Pressure (Air Conditioning) 0.9 V
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning) System OK
A/C Relay (Air Conditioning) Inactive
Brake Switch 1 Inactive
Brake Switch 2 Inactive
Clutch Switch Active
Vehicle Speed 0 km/h
Vehicle Speed in Cruise Control Range Inactive
Cruise Control Tip Switch Inactive
Cruise Control Inactive
Glow Time Relay Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay Active
Glow Time Telltale Off 12V
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 октомври 2019 - 08:51
Хм... този двигател не беше ли с 850 оборота празен ход?? И защо имаш разлика от 25 оборота при разпределителния вал ? Там обикновено си коват точно 2:1 съотношение.
Имаше един човек с твоя проблем, който не можеше да запали колата заради отворен ЕГР. припалва, прави 10-ина оборота и гасне. Няма чист въздух защото всичките изгорели газове се набиват в смукателя.
Извади си маркуча от дросела и виж какво прави. Ако трябва махни я тая пластинка за теста.
Не прави глупости с МАФ-а и разни потенциометри, да режеш кабели и т.н.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 октомври 2019 - 08:52
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 октомври 2019 - 09:25
За мен е ясно, че пробелма е около ЕГР-а. Щом затапен работи. Може да е около него, не в него, но имаш насока. Във Варна има VRperformance. Те могат да ти спрат феед бека за егр-а и да ти чипосат колата. Ако си сигурен, че това е проблема действай.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 октомври 2019 - 09:39
За да я чипоса, трябва най-малкото да е сигурен че има пълното количество въздух, което прави турбото, тоест да му е чисто навсякъде. Иначе какъв смисъл има от това? Така и така няма вече да му работи ЕГР-а да му цапа, по-добре е първо да почисти и тогава да чипосва, според мен ще стане по-качествено.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 октомври 2019 - 10:10
Принципно чип се прави на здрава кола, иначе няма смисъл. Правиш грешен мап-а. Въпроса е, ако се установи, че с затапен ЕГР работи правилно, но набива само грешка от феедбек-а, да се изключи грешката. Вярвам, че могат да го направят на място или поне може да им се обади да пита. Иначе съм съгласен, най-добре е да се изчисти и провери всичко и тогава да се мисли, но трябва сам да си го направи.
Иначе тая кола ДПФ има ли. Да не прави той мизериите?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 октомври 2019 - 11:10
Ако има ДПФ, то показанията са нещо неверни, тоя минус там... От друга страна има волтаж 0.47 волта. Значи има сензор за диференциално налягане, който може и да не работи коректно.
Да провери маркучите към него за пробив.
dusty rain снимка dusty rain 18 октомври 2019 - 11:36
Ето я горе цитираната тема.
там проблема се оказа в механичната част на ЕГР-а, но при теб има и други проблеми както са а ти посочили вече.
Mimko снимка Mimko 17 ноември 2019 - 20:18
Здравейте имам зафира б 2006, 1.9cdti.120,имах проблем с дюзите от лоша нафта, намерих други дюзи втора употреба, проверени в сервиз след което колата заработи но сега при палене свети чека и показва грешка 0002 блок дозиране на гориво. Смених моя клапан на помпата с друг като колата спря да влиза в авариен режим, но след 2 км каране пак започна да влиза в авариен режим,нуждая се от помощ, сменен е горивния филтър, трябва ли да се свали резервоара да се изчисти, възможно ли е да има боклуци
