грешка р0340
kotzeto 16 август 2012 - 21:56
Имам следният проблем: при запалване на двигателя, точно в момента на завъртането светва чека и записва тази грешка за грешен сигнал от разпределителния вал и оборотите стигат до 4500 и това е. При работа на празен ход я изтривам и повече не се появява докато не загася. При следващото палене пак така. Ангренажа е ок, белезите и на двата вала са точни. Къде може да е проблема другаде, ако е датчика би тябвало да я дава постоянно, не само при запалване.
Mario_Ludiq 17 август 2012 - 05:23
Колата влиза в авариен режим и затова оборотите стигат само до 4500.Провери какви съпротивления дава датчика или виж да няма проблем с буксата,която влиза в него.
lukan 17 август 2012 - 06:29
ASTOR 18 август 2012 - 22:31
Когато се прецака тоя датчик така става не може да се форсира.
На Твоя двигател трябва оригинален датчик с другите резултата е съмнителен.
Мнението беше редактирано от ASTOR: 18 август 2012 - 22:32
VanVan 08 септември 2012 - 14:29
Точно така става когато датчика (или буксата му) фиряса. Датчика е Siemens и задължително трябва да е истински. Аз на времето за бившия XER го купувах от FRYER и ми дойде на цена от около 250 лв.
След подмяната му с нов проблема изчезва напълно.
