прекъсване С20НЕ
BuCeLiNo 09 декември 2012 - 12:37
Здравейте колеги сигорно може да я има тази тема но се има разлики с моя проблем имам 1 С20НЕ и има следния проблем колата работи добре но като и дам газ до дупка след 4000 оборота 3ти цилиндър отказва да работи и почва да тресе.Смених какво ли не помпи дюзи комп дебитомери кабел на коляновия вал свещи кабели капачки бобина ии пак си е сущото ии вече нз от какво може да го дава тоя проблем.Мерси предварително ако някои има на идея от какво може да е.
