Опел Клуб България: цена за ремонт - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
цена за ремонт
#1 Потребителят не е активен   иван иванов c
  • Пешеходец
  • Автомобил:opel corsa C
  • Регистриран: 02.07.2018
Публикувано: 03 януари 2019 - 17:05
Здравейте колеги,за много години.Въпросът ми е колко би струвал ремонт на двг за корса ц z12xe,смяна на лагери на колянов вал,зацепване на верига,смяна масло и т.н.всичко прилежащо в тоя ремонт.Питам да знам колко пари да си приготвя САМО ЗА ТРУД,другото ми е ясно.Знам че има в форума хора който знаят колко струва тая интервенция,ще се радвам да получа отговор.
#2 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL+C220CDI sport coupe
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 03 януари 2019 - 19:03
Какви лагери само биелни или и основни от това зависи дали ще се сваля мотора или не и цената е различна.
#3 Потребителят не е активен   иван иванов c
  • Пешеходец
Публикувано: 03 януари 2019 - 21:04
Виж мнениеmrsch66, на 03 януари 2019 - 19:03, каза:
Всички лагери,сваля се двигателя.
#4 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 03 януари 2019 - 21:38
Ако се включи шлайфане на вала и ревизия на главата което е задължително, едни минимум 1000 лева. За частите пак толкова като визирам подмяна на комплекта верига и зъбни колела, щото сега трудът по смяната ще ти излезе гратис.
#5 Потребителят не е активен   иван иванов c
  • Пешеходец
Публикувано: 03 януари 2019 - 22:34
Само за ремонта,сваляне на двг и вала,подмяна на лагерите,с последалотото от това,зацепване на верига,смяна масло и маслен филтър.
#6 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 04 януари 2019 - 01:00
На половина.
#7 Потребителят не е активен   Combo CNG Z16YNG
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Combo CNG Z16YNG
  • Регистриран: 04.01.2019
Публикувано: 04 януари 2019 - 12:28
Здравейте моя двг е Z16YNG. Надран е коляновия вал и не може да се шлайфа. Казаха ми ориентировъчно 2000лв за части и ремонт. Вижда ми се прекалено много за опел 2008г.
По-големия проблем е, че не мога да намеря коляноввал, а и никой не може да ми каже дали има разлика във валовете на обикновен бензин и фабричен метан. Някой дали е наясно с цените и къде да намеря вал?
#8 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 04 януари 2019 - 19:08
Лагерите са еднакви остава само да измерите височината на рамото ако и то е еднакво слагаш смело.
#9 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZR
  • Регистриран: 29.04.2007
Публикувано: 05 януари 2019 - 18:47
Колеги - какво ще мерите? Якостта на усукване на вала или твърдостта му?
Вие за каталози по VIN, модел двигател и part numbers не сте ли чували?
Ако номерата на GM/Opel съвпадат за съответните двигатели, значи са 100% съвместими. Всичко останало е проба - грешка.
И ако валът не издържи и се скъса, следва направо смяна на двигателя, с всичките главоболия покрай това.
#10 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 05 януари 2019 - 19:09
Виж мнениеGena_bs, на 05 януари 2019 - 18:47, каза:
Ако ще сравняваш вала на бензин и метан по якост и твърдост ако имат такава разлика то този на бензина е доста по добрия а познай защо.
#11 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
Публикувано: 05 януари 2019 - 19:54
Ако двг е наистина Z16YNG, то коляновия вал е GM 24467157/ Opel 614026
https://opel.7zap.com/bg/car/a05/e/9/
Според GM ЕPC, би трябвало да е същият, като на някои 1.6l бензинови двигатели: Z16SE, X16XEL, Z16XEP, X16SZR и не само на 1.6.
http://www.worldecu....7157-24-467-157
И още: https://www.amazon.d...l/dp/B00XUCC40Y
Успех с ремонта!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 05 януари 2019 - 19:57
#12 Потребителят не е активен   Combo CNG Z16YNG
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 януари 2019 - 12:18
VIN: WOLOXCF0694013865
Engine Type/No: Z16YNG/20MP4640
Това ми е по някаква карта с номера и кодове.
#13 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
Публикувано: 07 януари 2019 - 14:03
По този VIN: WOLOXCF0694013865 излиза:
Opel Combo (X1 Corsa-C 2001)
Код модел: 0DA06
Стил на тялото: F06
Код на пакета: IU51
Дата на производство: 20080901
Произведена в Сарагоса, Испания за Германия
РЕГ:(предполагам тази в Германия: WL-ML 662,
както и всички характеристики по окомплектовката и допълнителното оборудване.
За коляновия вал излизат същите кодове, които ти написах предния пост:
Z16YNG[LR1] - GM 24467157/ Opel 614026
https://opel.7zap.com/bg/car/x01/e/9/
Внимателно провери кодовете и на останалите детайли, които ще са ти необходими при ремонта!
До -25C препоръчителни масла за бензин и двойно гориво, според ръководството на Opel:
- 5W30 или 5W40, GM-LLA-025 (dexos)
- ACEA A3/B3; ACEA A3/B4; ACEA C3
- API SM или SN
Поради по-високите температури на изгаряне на LPG и летните горещини у нас, по-добре е 5W40 синтетика.
Успех!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 07 януари 2019 - 14:05
#14 Потребителят не е активен   Combo CNG Z16YNG
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 януари 2019 - 15:21
Ехааа. Благодаря много.
Сега, ако ми кажеш откъде да намеря вал(втора употреба) и биела - ще почерпя.
#15 Потребителят не е активен   bat van
  • Пилот...
  • Автомобил:Honda Prelude 2.3i
  • Регистриран: 10.10.2007
Публикувано: 07 януари 2019 - 18:17
Биели от C16NZ ако вършат работа имам с буталата на тях.
Иван Динев гр Ямбол
#16 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
Публикувано: 07 януари 2019 - 18:44
За съжаление не мога да помогна с части.
Само да те посъчетвам - разликата в теглото на бурталата не трабва да е повече от 1грам.
Ако ще купуваш втора ръка, най-добре частите да са от един и същ двигател и да ги демонтират пред теб.
Стига да не са повредени и износени, разбира се!
Още веднъж - успех!
#17 Потребителят не е активен   Silencer
  • Лекар по коли и хора
  • Автомобил:Опел Астра Г Караван Z18XE
  • Регистриран: 04.11.2006
Публикувано: 07 януари 2019 - 19:04
От екотек 1.6 16в са най-хубавите бутала и биели.С шантово фрезовано чело са най-хубави. На газ никога няма имаш проблеми с тях.
А колегата, който препоръчва по тънко масло, дай малко повече инфо че имам два екотека. Искам повечко инфо, в момента съм с 10в40, ама се чудя за една 5тица. Сподели.
Мерси.
Пътя свърших, вярата опазих!
#18 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
Публикувано: 07 януари 2019 - 19:44
Ако въпросът за "тънкото" масло е към мен, то това не е моя препоръка.
Маслата, чиито спецификации съм написал са препоръки на GM / Opel, съгласно Ръководство за експлоатация на Zafira B за Европа.
Допускат се и 10W30 и 10W40 пълна синтетика, но за други пазари, като Русия, Израел, Турция, Сърбия. Това също е по таблиците в Ръководството.
Разлика ще усетиш при студен старт при ниски температури още след първата смяна. Стига маслото да е истинско, разбира се.
След втората смяна е възможно да се почувастват и други подобрения в работата на двг, стига той вече да не е прекалено износен.
За кой точно вариант на 1.6l 16valve мотор става дума? Защото са доста и предполагам са модифицирани през различните години на производство.
#19 Потребителят не е активен   Combo CNG Z16YNG
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 януари 2019 - 11:35
Ще попитам майсторите. Благодаря. А колянов вал?
:drinks:
Виж мнениеGena_bs, на 07 януари 2019 - 18:44, каза:
Още веднъж - успех!
:beer: Благодаря за инфото. Продължавам с търсенето.
#20 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 08 януари 2019 - 11:50
Виж мнениеSilencer, на 07 януари 2019 - 19:04, каза:
Мерси.
Колега дръпни си ръководството от сайта на опел и ще видиш кво пише за твоя мотор. Ще видиш разликата като сложиш по предписанието.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 08 януари 2019 - 11:51
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
