Прблем с оборотите Вектра Б
koko76 29 декември 2018 - 22:10
Здр.
Има проблем като колата съм я изключил от скорост и натисна газта и оборотите стигнат до 4-4,5 и започва да прекъсват все едно е влязла в критични обороти.Същото става когато е на скорост и примерно съм на 3 та скорост и стигне тези обороти започва пак да прекъсва все едно е стигнала критичните обороти.На какво се дължи това?
pitbula74 29 декември 2018 - 22:37
Да беше написал каква е колата-бензин или дизел.Няма да е лошо да си попълниш профила като хората.
zafa 03 февруари 2019 - 09:19
датчик на разпределителния вал, той следи за оборотите на двигателя и като избие двигателя влиза в авариен режим и не може да вдигне повече от 4500 оборота.Това е едно от слабите места.Сменяй задължително с оригинален, защото с друг пак е същото положение компа не ги разчита и пак си в авариен режим.
Ne6to Smisleno 03 февруари 2019 - 11:42
Направи диагностика, ако не искаш да сменяш неща наред. Горивен филтър сменян ли е накога на тая кола например? Свещи, бубина, кабели, датчици, сензори - от всичко може да го прави.
