« Back to Car Audio
Размери говорители Астра H
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 април 2022 - 11:04
Тези "коаксиални" говорители за 42 лева, ще свирят като за 42 лева.
Има на Пайнер направени за там
https://thebassbin.c...fit-components/
Това в случай, че искаш да си го направиш както трябва или поне доста по-добре от тези смешки за по 20 лева(с всичките надценки).. Тези са специално изработени за Астра H
Моделът е TS-Q172C
Задните по можем да кажем "кучета ги яли".
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 април 2022 - 11:07
Kkkk11 снимка Kkkk11 01 април 2022 - 11:10
Kkkk11 снимка Kkkk11 01 април 2022 - 11:34
https://www.technopo...-130-3/p/302763 че на тези какво им е?
Тези които си изпратил са 17см, няма да станат отзад, те като гледам са предни
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 април 2022 - 12:55
Не видях да си уточнил за кои става дума, само после си дал едни 13-ки. Да такива са за отзад, но не видях никъде да казваш , че само за отзад става дума.
Херците са много по-добре от ония играчки за 42 лева.
Kkkk11 снимка Kkkk11 01 април 2022 - 13:34
Да, моя грешка!
Съгласна съм за вторите, ще премисля вариантите
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 април 2022 - 14:28
Ако става думa за двата варианта Пайнерките срещу Херците - то няма място за никакво мислене, херците са категорично пъти напред.
Обаче бих препоръчал и още един вариант за Алпайн, например:
https://www.alpine.b...eView/sxe-1350s
Това са също много добра марка говорители.Е, не са като Focal или GZ(Ground Zero), но са с прилично качество като за цената си.
Назад във времето имах човек, който се занимаваше да си направи най-добрите колони за вкъщи и не само. От него знам, че цена-качество(като нетолкова голяма скъпотия) са Visaton. Но тъй като говорим за много време назад, не бих препоръчал такова, защото не се знае какво им е качеството вече.
Ако трябва да степенувам изброените говорители
1. Херц
2. Алпинките
3. Ония 42 левовите боклуци на Пайнер. :) (даже не знам защо ги споменавам изобщо). Като не искам да кажа, че Пайнер нямат хубави говорители, става дума за въпросните предложени.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 април 2022 - 14:44
Kkkk11 снимка Kkkk11 01 април 2022 - 22:01
Много благодаря за изчерпателната информация, оценявам го. Честно казано глесах за нещо средно. Това, което си предложил също е вариант. Не сме отваряли, дори нямам идея дали са оригиналните в колата или са сменени, трябва да се провери, за да знам дали имам нужда от друго по монтажа
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 април 2022 - 13:45
При всички афтърмаркет варианти, ще трябват фланци. Освен при онези пайнери направени за Опел, които показах. Там директно се монтират и приключваш. Но те са за предни врати. За задни не съм виждал, затова или иригинални други в добро състояние.. или друго с фланци. Това е.
Но и Херц да вземеш и Алпинките да вземеш - все няма да сгрешиш.
иван иванов c снимка иван иванов c 13 април 2022 - 15:48
A това дали става https://www.ebay.com/itm/262129713498
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 13 април 2022 - 17:21
Става, защо да не става?
иван иванов c снимка иван иванов c 19 април 2022 - 15:30
 Д-и-м-о-в, на 13 април 2022 - 17:21, каза:
Питам за качество,че ще паснат е ясно,понеже искам да сложа по добри говорители на астричката ми
Kkkk11 снимка Kkkk11 27 април 2022 - 17:27
Здравейте колеги! Един въпрос извън темата, но каква мултимедия използвате?
В момента съм с една китайска, но не мога да променям нищо по бордови компютър. Ако някой е имал подобен проблем и го е фиксирал нека сподели
Благодаря предварително
JorkataG снимка JorkataG 01 юни 2022 - 09:57
Така, да кажа какво се случва с моите говорители на астра Н.
Предни - К 165 УНО. Херц
Задни - Х 130 УНО Херц
И за предни и задни си требват адаптори. Проблема е в това че дупките за видиите малко на ебем страна.
За да не запоявате, има преходници с букса за кабела от вратата и от другата страна с кабелни обувки.
Монтажа става супер бързо.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 юни 2022 - 18:53
 JorkataG, на 01 юни 2022 - 09:57, каза:
Всичко друго си казал, само не и резултата. Става ли, не става ли?! По-добре ли са от оригиналните...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 юни 2022 - 18:53
JorkataG снимка JorkataG 01 юни 2022 - 20:10
 Д-и-м-о-в, на 01 юни 2022 - 18:53, каза:
Димов, старите колони са хубави ма кога са нови. Разликата е огромна. Предните са еднолентовии, задните са двулентови. Херца си е Херц. Не е Кларион или Алпайн, ма са добри. Като за 200 кинта свирят.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 01 юни 2022 - 20:11
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 юни 2022 - 12:23
На мен ми трябва размер на тия Херцове К165 Уно от отвор за закрепване до отвор за закрепване. Те са противоположно направени 4-те броя. Но никъде не намирам такъв размер.
JorkataG снимка JorkataG 02 юни 2022 - 12:41
 Д-и-м-о-в, на 02 юни 2022 - 12:23, каза:
От център до център на дупките за болтовете?
Мнението беше редактирано от JorkataG: 02 юни 2022 - 12:43
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 юни 2022 - 17:07
 JorkataG, на 02 юни 2022 - 12:41, каза:
Да, на всеки два срещуположни отвора по диагонал. Тоест горе ляво с долу дясно и другото направление.
Не знам дали са на равни разстояния един от друг по диаметър, тоест всеки е на 90 градуса от другия. Би трябвало да е така...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 юни 2022 - 17:08
JorkataG снимка JorkataG 02 юни 2022 - 17:14
 Д-и-м-о-в, на 02 юни 2022 - 17:07, каза:
Еднакви са разстоянията. Четири дупки са. Ще ги премеря и ще пиша. Ти за твойта ли да слагаш? Ако да ще требват и адаптори.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 юни 2022 - 17:29
Не е за автомобила. Харесал съм ги да заменя едни оригиналки в тонколони към уредба JVC, чиито гумени пръстени вече са се втвърдили и не звучат така, както звучаха. А не ми се занимава да лепя, да сменям , да правя... Предполагам, че с тия 93db ще са доста по-чувствителни и затова ми трябва този размер, да видя дали ще паснат. Пак са 6.5, но все пак.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 юни 2022 - 17:32
