Странно поведение на автоматична скоростна кутия
ГостNixx86_* 04 май 2019 - 18:59
Здравейте,имам Астра H комби 2005г. 1.8 бензин автоматик.От 2-3 дни забелязвам,че като спра на светофар на D,като натисна спирачката и върне на D1 на дисплея се усеща още едно ритане ли как се казва сякаш изключва от скорост и след това при потегляне като отпусна спирачката колата не тръгва веднага както трябва а след 2 секунди,фактически не се усеща това дърпане на автоматика при потегляне когато се отпуска леко спирачката.Надявам се,че съм обяснил добре проблема.Някакви идеи от какво може да е? Благодаря
Мнението беше редактирано от Nixx86: 06 май 2019 - 14:57
Gordon 04 май 2019 - 19:26
Nixx86, на 04 май 2019 - 18:59, каза:
Здравейте,имам Астра H комби 2005г. 1.8 бензин автоматик.От 2-3 дни забелязвам,че като преминавам от свободна(N) към D кутията мисли 2 секунди и тогава превключва.Също,като спра на светофар на D,като натисна спирачката и върне на D1 на дисплея се усеща още едно ритане ли как се казва и след това при потегляне като отпусна спирачката колата не тръгва веднага както трябва а след отново 2 секунди,фактически не се усеща това дърпане на автоматика при потегляне когато се отпуска леко спирачката.Надявам се,че съм обяснил добре проблема.Някакви идеи от какво може да е? Благодаря
като начало - провери кога за последно е сменяно маслото на АСК. Ако не е сменяно последните 60-80000 км го смени при някой, който знае какво прави.
Д-и-м-о-в 05 май 2019 - 12:09
Може да поразгледаш клипа, ако ще го правиш сам.
https://www.youtube....h?v=q7YIlukFRv0
ГостNixx86_* 05 май 2019 - 18:28
ГостNixx86_* 05 май 2019 - 18:34
Gordon, на 04 май 2019 - 19:26, каза:
Благодаря!
Маслото е сменяно този Януари.
Колата беше нов внос и този от когото я взех ми обясни,че е сменил скоростната кутия като я вкарал от Швейцария и следователно е сменил маслото - 8литра.
Предполагам ще е нещо друго.
Мнението беше редактирано от Nixx86: 06 май 2019 - 16:46
pepino2821 07 май 2019 - 09:48
Я когато го прави,загледай дали оборотите на двигателя стоят стабилни. Ако мени оборотите,дори малко, се получава точно така. Според мен нищо ти няма на кутията.
ГостNixx86_* 07 май 2019 - 10:37
pepino2821, на 07 май 2019 - 09:48, каза:
О да - мени оборотите,вдига с 200-300 може би за секунда и след това връща до нормалните.Това става когато върне на D1 и след това се усеща сякаш изключва от скорост(но D1 остава на дисплея) - тогава мени оборотите.
Незнам,не беше така преди - когато отпуснех спирачката дори и минимално и колата тръгваше,а сега трябва да вдигна крака от спирачката изцяло за да потегли колата.
Мнението беше редактирано от Nixx86: 07 май 2019 - 11:17
s7ifl3r 07 май 2019 - 12:32
Не искам да те плаша, но за мен това си е мозъка на кутията. Aisin имат навика доста често да го правят особено след смяна на масло и прочистване на маслените магистрали в мозъка.
Препоръчвам ти ако си от София да посетиш Коко в Малинова долина за диагноза и ремонт.
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 07 май 2019 - 12:32
ГостNixx86_* 07 май 2019 - 15:41
s7ifl3r, на 07 май 2019 - 12:32, каза:
Благодаря,от Пловдив съм и ако някой знае добър сервиз може да сподели :)
