Vectra B - тропа отзад по дупки и неравности
ГостNikola Galev_* 14 май 2011 - 09:14
Проблема ми е отзад,имам едно тропане,като мина по дупки,неравности дори и по леко неравен асфалт,ходих при майстори и ми казаха че е 95% някакви втулки(тампони) 4 броя. Тропането е доста неприятно и разваля донякаде возията на колата,то даже има леко пречукване,възможно ли е от тези тампончета да е това неприятно тропане,защото мен ме съмнява да са амортесьорите,защото колата е с метан,докарана от Италия. Дайте съвет какво може да е.
Мнението беше редактирано от Peshotiger: 14 май 2011 - 09:16
Peshotiger 14 май 2011 - 09:19
Много вероятно е да е от тях, също е добре да се прегледат и двата големи тампона, ако са заминали, направо и тях да смениш, да не стане после двойна работа.
bojo06 14 май 2011 - 17:50
От опит ти препоръчвам да смениш първо тампоните на стабилизиращата щанга. Ако те убеждават, че са ОК, не вярвай, а сменяй. Можеш и сам да ги смениш!
DanZKi 14 май 2011 - 18:11
bojo06 14 май 2011 - 18:44
Пак от опит мога да споделя, че когато са за смяна тампоните на стабилизиращата щанга(без значение предна или задна) , тропането е силно, с чуство на разпадаща се ходова част.Има моменти, например в по-студено време тропането се увеличава. За въпросните ,,плаващи" или ,,скърцащи" втулки в задното окачване, 4 на брой, симптомите са леко почукване и скърцане при усукване на задницата,
zdravkop 14 май 2011 - 19:37
oci 14 май 2011 - 20:05
Тампоните на носачите са 2 от пред и 2 отзад. Цената им е 2-3лв бройката. Като се съсипят клопат наистина брутално. Единственото нещо, което чука по-силно от тампоните на стабилизиращата щанга е биалетка
FRYER 14 май 2011 - 20:11
zdravkop, на 14 май 2011 - 19:37, каза:
А тампоните на носачите трябва ли да се сменят? Сигурно ли е, че тропането отзад е от тампоните на стабилизиращата щанга? И как се сменят тия тампони на щангата и колко са на брой? Благодаря предварително.
Принципно е най-добре да се отиде в сервиз за да се диагнозира правилно проблема.Преди това обаче не е лошо двата тампона да бъдат сменени с оглед избягването на излишни скъпи ремонти.Имаше някъде тема за смяната им,но не мога да я намеря.Държат се на по една скоба a смяната на двата не отнема повече от час работа.Ето снимки:
Ясно се вижда как тампона е разширен и е за смяна:
Цената беше около 7 лв. - GM
darinnn 14 май 2011 - 21:40
И при мен имаше тропане от задната част на колата.
Очакваха че са втулки, но се оказа че някаква ламарина се е откачила и се е удряла в купето.
Незнам по-конкретно какво е било, защото я закарах в сервиз.
Успех с ремонта
Мнението беше редактирано от darinnn: 14 май 2011 - 21:40
Успех с ремонта
1иван1 21 май 2011 - 07:20
Понякога тропат и амортисьорите ,като натиснеш задницата на колата се чува как потропват.
vektra1 21 май 2011 - 12:52
На Vectra B задницата е доста проблемна.На мойта съм сменил всички тампони и втулки,защото бяха прецакани. И сега тропа единия амортисьор няма спокойно пътуване.Като ги сменя и тях ще видим колко време ще се возя на тишина.Всички части съм взел оригинални GM ,но на хубавите ни пътища не вярвам да издържат много.
c3ck0 23 юни 2011 - 17:56
Колеги, разбрах и аз че тампоните са за смяна. Малко по-горе в едно мнение прочетох, че струват около 3-5 лв. Днес ми казаха на цени от 30 лв/тампон. На двете задни за тампони ми искат 180 лв общо. Дали е нормално? Колата е Вектра Б 1998, хечбек. Някой може ли да сподели мнение за цена?
