Tigra A - Борд. компютър
anew 02 ноември 2008 - 15:46
Чета обяви из нета, и навсякъде почти към забележки в обявата е записано като екстра на Тиграта
Бордови компютър
Хубаво де, виждам аз кое е борд-компа, ама тва смешно нещо може ли да се нарече борд.комп.
То показва само, ЧАС, ДАТА, ТЕМПЕРАТУРА / никога вярна/. нищо друго :)
по скоро на дигитален часовник прилича
Тва ли е бордовия комп на сички тигри
Бордови компютър
Jelev 02 ноември 2008 - 15:53
Колега борд. компа показва ниво на антифриз, масло, теч. за чистачки.....показва не светещ габарит, кога накладките са изхабени и още куп глупости.... някой хора мисля дисплея за борд, комп обаче съвсем не е така....
Най - лесно ще разбереш дали твоито е бордови като погледнеш дали на капачката на антифриза има датчик.....
колкото до температурата може би си за нов датчик и ще си отчита вярно
Мнението беше редактирано от Jelev: 02 ноември 2008 - 15:56
beos 02 ноември 2008 - 18:22
ГостDidi_Grigorova_* 02 ноември 2008 - 18:40
Не е вярно Тигрите имат бордови ,макар и да е доста смешен!!Много пъти като е имало,някаква нередност,ми е светваше нещо на таблото!Например като ми смениха ангренажният ремък ,имаше проблем с него и ми светна ръчната спирачка на таблото .Това му е глупавото на бордовоят комп.,има две неща на кръст на таблото ,и като се появи грешка и свети нещо,колкото да се отбие номера и от там ,трябва да се чудим,какво не и е наред!!!
Мнението беше редактирано от Didi_Grigorova: 03 ноември 2008 - 00:54
anew 03 ноември 2008 - 08:26
Didi_Grigorova, на Nov 2 2008, 06:40 PM, каза:
Колежке нямаме борд, затва и пуснах тая тема исках да ми стане ясно кви са тия Тигри с бордови дет продават! :)
Тва на таблото ти, тия лампички нямат нищо общо с бордовия:)
и най-често при нередност ти светва чека, Оранжевата лампа!
Гостpeshokn_* 03 ноември 2008 - 10:18
Целта е на онова дисплейченце, на което ти изписва дата, час и прочее, когато примерно ти се спука гума, да изписва "Ахтунг Ахтунг гума капълдъ!"
Tук няма местенце да изпише всичките тия 4 думи, особено КАПЪЛДЪ, и за туй си слагаш по-функционален дисплей, който да може да изписва тия грешчици ...
nadencetoo 03 ноември 2008 - 10:34
абе тея в нета дето ги е гледал колегата може да са си сложили....Снимки вътре на обявата няма ли?Моята е от Италия и когато ходих да си я избирам имаше доста шантави и барнати Тигри-яд ме е че не ги снимах тогава.....
anew 03 ноември 2008 - 15:44
Не ве аз ги гледах :)
и именно защото като напишеш в мобилето към екстрите за колата да има борд комп. ми излезнаха страници с Тигра с борд комп :)
и си викам ок :) ама тва не е борд, или е борд ма аз съм в неведение!
и така реших да питам аз ли не съм на ясно или хората дет си продават колите си внушават че имат борд.к.
Гостpeshokn_* 03 ноември 2008 - 16:46
Проблема е, че ГРИВЕ от ЯМБОРАНО си продава Тиграта и поради факта, че хабер си няма това дисплей ли е, борд ли е, вижда отметка Бордови компютър и я слага ... просто масово хората са прости и незнаят какво е това ... пък и явно не ги интересува!
ГостDidi_Grigorova_* 04 ноември 2008 - 23:57
не съм съгласна с вас,ноо.. няма значение,така да бъде!!
q3dm17 05 ноември 2008 - 00:36
към колегата беос когато борд. компа изпише двигателно масло колко от маслото липсва? на моята изписва mancanza olio
