Vectra C 1.9 150 внезапна загуба на мощност
martin_BG 03 април 2017 - 09:51
Вчера се случи нещо странно.
Както си карах нормално с около 90-100 и всичко си работеше и турбото дърпаше, внезапно колата загуби мощност, не се пуска турбото. Като я настъпя отзад не пуши. На място като работи, малко повече буботи двигателя.
Утре я карам на майстора, че днес го няма, но аз си направих диагностиката и ето тези грешки ми излязоха:
P1109 IAT - B Sensor Intermittent
P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
P0638
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P1125 Throttle position sensor intermittent
Направо съм в невидение какво стана.
Преди не даваше грешки. Всичко това стана исведнъж вчера.
Някакви идеи?
Благодаря предварително.
P0638
Някакви идеи?
Жоро 05 април 2017 - 15:44
Независимо, че никой не ти е отговорил, ако решиш може да напишеш какви проблеми си имал и какво сте направили...
martin_BG 06 април 2017 - 09:13
Беши изгорял бушон F14 /oxygen sensor/ от кутията под предния капак.
Сменен е и колата лети и не дава никакви грешки.
Въпроса е каква е причината да изгори?
Ne6to Smisleno 06 април 2017 - 20:40
Нищо чудно, че никой не можа да те насочи. За пръв път чувам такова нещо...
martin_BG 07 април 2017 - 13:15
Ne6to Smisleno, на 06 април 2017 - 20:40, каза:
Аз пък без да разбирам кой знае колко и по пътя на логиката, намирам за възможно колата да не върви и да не се наема след като е изгорял бушона на Ламбдата /oxygen sensor/, тъй като тя подава на ЕКУ-то информация за съдържанието на кислород в газовете и се определя дали горивната смес е бедна или обогатена.
Както написах, при рязко настъпване на газта, отзад не припушваше както обикновено, а все едно изглеждаше, че не й достига гориво.... и така се й оказа. Явно ламбдата за напред ще ми прави проблеми, като спира или подава грешни данни към ЕКУ-то :)
...Единствено първоначално си помислих, че не се пуска турбото, но после като се заслушах се оказа, че се чува и работи.
Мнението беше редактирано от martin_BG: 07 април 2017 - 13:21
