Опел Клуб България: проблем с ел.регулиране на фарове - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   izzo_86
  • Автомобил:Opel Astra G X18XE1 Opel Zafira A Y22DTR
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 30.01.2011
Публикувано: 30 януари 2011 - 19:36
здравеите,имам Астра Г и следния пробем: не мога да регулирам височината на фаровете от копчето което е за целта. Разглобих машинките пробвах моторчето и механизма които задвижва на късо работи! Проверих кабелите имат ток,но когато ги зглобя не работят . Някои знае ли на какво може да се далжи това?
Лесен е само пътят надолу !
#2 Потребителят не е активен   Бижо Бижев
  • тъпанар най ужасен
  • Автомобил:OPEL - ADAM
  • Населено място:София
  • Регистриран: 26.02.2005
Публикувано: 30 януари 2011 - 19:54
Темата е за този раздел !!! :mhihi:
#3 Потребителят не е активен   izzo_86
  Публикувано: 30 януари 2011 - 20:16
Виж мнениеБижо Бижев, на 30 Jan 2011, 19:54, каза:
Благодаря за насоките! Съжалявам нов съм!
#4 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Астра J 1,7CDTI
  • Населено място:Първомай
  • Регистриран: 06.06.2006
Публикувано: 30 януари 2011 - 20:31
виж тази тема
#5 Потребителят не е активен   izzo_86
Публикувано: 30 януари 2011 - 21:24
При мене когато въртя копчето няма нито характерен звук,нито снопа светлина мърда на някаде! Разглобих машинката
има някаква платка а под нея ел моторче и червячна предавка,която мести рефлектора. Когато дам ток на моторчето започва да върти и цялата система заработва. Като го зглобя с платката не работи,може в нея да е проблема или имам нужда от нови машинки?
#6 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
Публикувано: 30 януари 2011 - 21:25
и на двата фара ли не работят?
#7 Потребителят не е активен   izzo_86
Публикувано: 31 януари 2011 - 09:36
И ДВАТА НЕ РАБОТЯТ . ДАЛИ ИМА БУШОН НЯКАДЕ? АЗ ТЪРСИХ,НО НЕ ОТКРИХ ТАКЪВ .
#8 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 януари 2011 - 10:00
Виж мнениеizzo_86, на 31 Jan 2011, 9:36, каза:
в един руски сайт намерих схема, би следвало да е на един бушон с осветлението на номера, означен е с F18, 7.5 А
#9 Потребителят не е активен   izzo_86
Публикувано: 01 февруари 2011 - 12:54
за съжаление не е бушона ,ще трябва да търся нови машинки
#10 Потребителят не е активен   titan22
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH
  • Населено място:Петрич
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 01 февруари 2011 - 13:04
Пробвай с друго копче за регулиране.
#11 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
Публикувано: 01 февруари 2011 - 16:47
има логика, по-малко вероятно е и двете машинки да са дали фира
#12 Потребителят не е активен   titan22
  • Ветеран...
Публикувано: 01 февруари 2011 - 17:59
При положение че машинките работят при директно подадено захранване,проблема е или в инсталацията,или в копчето за регулиране.
#13 Потребителят не е активен   izzo_86
Публикувано: 02 февруари 2011 - 12:51
Ами ще пробвам с друга машинка първо ,за да видя дали ще тръгне. Ако не иска, с друго копче ше се пробвам. Благодаря за съветите!
#14 Потребителят не е активен   p.p.i
  • Автомобил:Astra G z16xe /2001g
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 02.10.2005
Публикувано: 02 февруари 2011 - 16:05
Виж мнениеtitan22, на 01 Feb 2011, 17:59, каза:
Директно на ел. мотора , но преди това има платка така че не е сигорно че тя работи.
#15 Потребителят не е активен   izzo_86
Публикувано: 13 февруари 2011 - 18:25
еми в крайна сметка се оказва че платката създава проблем . ще сменям всичко!
благодаря
#16 Потребителят не е активен   bilqrdista
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G
  • Населено място:Своге
  • Регистриран: 05.01.2015
Публикувано: 15 септември 2017 - 08:02
При мен има същия проблем. Работеха си, но след като извадих управлението на фаровете и го сложих обратно издадоха звук и след това спряха. Сложих друго управление пак не работят. Виждам, че казваш че е от платката, но има ли логика и двата наведнъж да се прецакат ?
Мнението беше редактирано от bilqrdista: 15 септември 2017 - 08:03
#17 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 17 септември 2017 - 00:28
На буксата на машинките:
На 1-во краче се подава минус - кафяв кабел
На 2-ро краче ти е управленитето от 0 до +12 волта - жълто кафяв кабел
На 3-то краче се подава +12 волта - жълт кабел
Пробвай с уред какво напрежение ти идва /когато си на контакт, на къси и въртиш врътката за управление/ по жълтокафявия кабел спрямо маса.
Вероятни хлабави връзки в буксата на ключа на фаровете или в голямата букса между коша и салона - малко вероятно, но все пак....може и масата да е хлабава - и двете машинка са с една маса някъде до казанчето на антифриза
Това е според TIS-а
Како, како! ...
И аз да кажа!
#18 Потребителят не е активен   Astra 1.8
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra G 1.8 - X18XE1
  • Регистриран: 27.06.2019
Публикувано: 16 септември 2019 - 20:46
При мен машинките работят, но не местят рефлекторите. Имам чувството, че нещо липсва вътре на рефлектора в което да влязат ябълките на моторчетата. Трябва ли да има нещо и какво е то?
#19 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 17 септември 2019 - 04:51
Ябълката се закача за рефлектора и го движи. Или е откачена, или счупено легло.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 17 септември 2019 - 04:52
#20 Потребителят не е активен   Astra 1.8
  • Пешеходец
Публикувано: 17 септември 2019 - 07:15
Виж мнениеJorkataG, на 17 септември 2019 - 04:51, каза:
Благодаря! Леглото едва ли е счупено, защото като бръкна с пръст напипвам едно и също с някаква дупчица в средата. Ще се опитам да ги съединя по описания по-горе начин и дано се получи.
Мнението беше редактирано от Astra 1.8: 17 септември 2019 - 07:15
Страница 1 от 1
