Джанти за Вектра Б - J и ЕТ
lybrator 21 април 2011 - 08:59
Здравейте колеги. Ще купувам джанти за моята вектра б. джантите са 15', 7J, ET33. Ще има ли проблем с това ЕТ и гуми 195/60/15 и въобще какви са граници на ЕТ за вектра Б?
Благодаря предварително на отзовалите се.
jeff 21 април 2011 - 09:04
Няма да имаш никакъв проблем, оригиналните джанти на Вектра Б ако не се лъжа са 15'' ЕТ 49 6J с гуми 195/65
Мнението беше редактирано от jeff: 21 април 2011 - 09:04
lybrator 21 април 2011 - 09:10
Благодаря за бързия отговор. Дано всичко да е ОК. Ако е така после ще пусна снимки да се похваля.
lybrator 21 април 2011 - 10:15
Мнението ше почака, че джантите са без гуми и докато купя и гуми... не се знае кога ще е.
BatSlav 21 април 2011 - 10:29
milcho2005 21 април 2011 - 10:33
ЕТ33 Става, но стандарта е 195-65-15
Зимните са ми с джанти от Омега Б а и съм с по-ниско окачване и нямам никакви проблеми
Мнението беше редактирано от milcho2005: 21 април 2011 - 10:34
lybrator 24 април 2011 - 13:26
Благодаря на отзовалите се.
Спорно е кой е размерът на 15' за вектра б
По каталог е 195/65/15
В същото време моята е 1997 1.8 без никакви екстри и е с фабрични 185/70/14. Еквивалента на този размер на 15' е 195/60/15. Таке че не е много ясно.
Между другото при 7J 195 гума не стой ли много тясно?
radodar 12 май 2011 - 14:01
На моята вектра и сложих 16-ки с ЕТ37 и гуми 205/55/16 и няма грижи,така че не се притеснявай че може да опират,а колкото до размера и при мен е стандартно с 195/65/15 при астра г е 195/60/15.За джанта която е 7J минимума за широчина на протектора е 195,ако не бъркам,та и това да не те притеснява.
Blades 13 май 2011 - 07:42
Здравей колега аз съм със същите джанти за, които питаш но с гуми 195/65/15 гумите опират само като е натоварена и минеш през някоя неравност бързичко но съвсем леко. Предполагам с гуми 195/60/15 че няма да има проблем.
darinnn 14 май 2011 - 22:05
Такъв размер джанти 5.5Jx15 ЕТ46 дали ще са подходящи за Вектра Б?
Колко широки гуми мога да сложа на j5.5?
lybrator 03 юни 2011 - 11:48
На 5.5 джанта максимума на ширината на гумата е 195.
Между другото някой може ли да ми каже как стой 195/65/15 гума върху джанта 7J. По принцип знам че става но не 'стърчи' ли много джантата спрямо борда на гумата. на моите 15' 7J отзад ще сложа 205/60/15 понеже имам 2бр. на 1 сезон от другата кола, но отпред се чудя 195/65/15 или 205/60/15. Идеи?
neopolitan 26 май 2013 - 15:20
Здравейте, Колеги
Искам да запитам следното нещо:
Джанти Borbet ET35 7,5Jx16H02 с каква гума трябва да го комбинирам 205/55/16 или 195/60/16 и дали ще влязат, като в момента съм с 195/65/15 джанта ET49 6,0Jx15H02 - заводска на Vectra B Caravan. Колата е същата 2000г 1,8 x18xe1 ...
Гледам , ровя , чета , но нищо не никне в главата. По пътя на логиката би трябвало да се съберат и да стане с двата размера, но с кой от тях е най - добре. Като искам да запазя возия - в смисъл да си вози меко не като каручка примерно при нископрофилните гуми, разхода е ясно че ще се дигне , въпроса е с колко - никой незнае.
Моля за едно по - компетентно мнение.
И този индекс J , знам какво обозначава, но кое е по - хубаво да е по - голям или да е по - малък, също така ET кое е по - добре нагоря или надолу, за визия по - малко ET, но дали няма да е много изнесена.
Благодаря Ви , предварително.
Мнението беше редактирано от neopolitan: 26 май 2013 - 16:47
vanmukan85 26 май 2013 - 19:42
J е широчината на джантата. Според мен 195/60 ще са високички, с 205/55 най вероятно няма да имаш проблеми.
neopolitan 27 май 2013 - 09:50
vanmukan85, на 26 май 2013 - 19:42, каза:
Верно, вчера намерих един сайт за изчисляване на гуми и джанти според J-то, и не ми се стори редно да е със 195/60 , но пък от друга страна ЕТ-то е малко 35 и ще изнесе гумата навън доста и да не вземе да опира. Та идеята ми е дали ще побера 205/55/16 ...
Нещо немеога да закача снимката затова пускам само линка:
http://s23.postimg.o...ms_and_tire.png
Това изчисли калкулатора.
Мнението беше редактирано от neopolitan: 27 май 2013 - 11:32
Liubeznia 27 май 2013 - 13:25
На джанта 7,5J минимума като ширина е 205.
205/55/16 е стандартен модел гума при Опел и някой други марки. Съответно е по-масов, повече предлагане и по-ниски цени.
Комбинациите м/у ЕТ, ширина на джантата, височина и ширина на гумата са много.
neopolitan 27 май 2013 - 20:03
Liubeznia, на 27 май 2013 - 13:25, каза:
Мхм ясно ... но идеята е дали ще стане на Вектра б Караван ... точно с това ет и този размер т.е. 7,5J, ET35 с гума 205/55/16 на същата тази Вектра.
Както казах тя е от 2000г мотора е X18XE1 ... (Мисля да сложа и чип за повече Nm - Hp както искате го наречете) ... А ако има някой който е сложил такъв размер с такива данни да каже как е ... опира ли има ли недостатък ако ли не да си слагам още една 15 с по - ниска гума и край ... хи ...
Liubeznia 28 май 2013 - 09:24
Направих си труда да изчета всички теми в повечето Немски форуми озаглавени - 7.5J ET35 x 16 - ще станат ли с гуми 205/55/16 на Вектра Б.
Навсякъде пишат, че този размер с тези гуми влиза без проблем и не опира никъде.
Решението си е твое.
neopolitan 28 май 2013 - 21:43
Liubeznia, на 28 май 2013 - 09:24, каза:
Ok ... Благодаря за категоричния отговор ...
Само още нещо ... някъде из форума прочетах , сега запитване ли бе незнам , но гласеше нещо такова: има ли таблица с допустими размери ET J , ширина и височина на гумите. за ширина и височина ок имаме ама за другото има ли такава таблица ?
Liubeznia 31 май 2013 - 11:48
За нея не знам, но ето един много подробен калкулатор в всички размери и картинки които се променят.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
