Грешка при Опел Кадет 1.6
newage 28 август 2015 - 06:53
Здравейте!
Взех си Опел Кадет 1991 1.6 моно инжекция. С нова газова уредба е. Когато карам на газ, отпред на таблото свети лампичката с двигател. Бившият собственик казва, че това е заради газовата уредба. Как да разбера каква е грешката, която дава и как може да се оправи, ако е заради газовата уредба?
детеборе 28 август 2015 - 08:43
http://www.opelclub-...p?showtopic=937
тука може да видиш всичко, но грешката най вероятно е за бедна смес. На бензин дава ли грешка?
espero2000 28 август 2015 - 08:59
не я закачай , най често е ламбда сонда, и тя свети защото отчита бедна смес в най честия случай. По никакъв начин не ти влияе на вървежа, просто я игнорирай. Ако е се прецака защото рано или късно се прецаква, ще ти промени разхода на бензин с около 1 литър което не е кой знае какво.
