Програмиране на дневни светлини - Астра H
tishobg 04 декември 2019 - 08:44
Здравейте, бих искал да направя "автоматични" фарове за Астрата - когато я запаля да светне габарит+къси, табло, номер отзад, абе все едно на ключа си на къси. Просто искам да елиминирам самото пускане на къси, а да става автоматично като запалиш. Винаги, още при палене, да пуска всичко.
За предния модул UEC вариант 1 на Daytime Running Lights дава това което искам, а именно - габарит на контакт и къси+табло+габарит на запален двигател.
Кой вариант обаче на задния REC модул пуска габарити+номер?
JorkataG 04 декември 2019 - 08:49
На REC-a задните габарити се пускат на 5. А габарити + номер май пак 1
Мнението беше редактирано от JorkataG: 04 декември 2019 - 08:51
Жоро 04 декември 2019 - 10:03
JorkataG 04 декември 2019 - 10:08
Според тази схема май най добрия вариант е 4. Всичко тръгва след като ДВГ запали.
Ne6to Smisleno 04 декември 2019 - 10:24
Не знам защо, но аз съм на 5 и отпред и отзад. При контакт тръгва табло и габарити при старт работи всичко (къси, габарити) без подсветката на номера. Подсветката на номера се програмира от друго меню дали да свети или не като работи колата. И подсветката на радиото не работи ако не пусна фаровете.
Радиото, таблото и задния номер може отделно да ги програмираш както си искаш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 04 декември 2019 - 10:27
JorkataG 04 декември 2019 - 11:02
Онзи ден пробвах на 5 и светят предни къси /само/ и задни габарити. Има нещо друго което ме дразни. когато отключа колата и светват крушките на задния номер+осветлението вътре. Вътре да светва приемам но за чий ми светва задния номер не знам.
Ne6to Smisleno 04 декември 2019 - 11:04
И това е опция и тя се програмира. Нещо като светлини за изпращане. Да ти свети ако искаш да си отвориш багажника.
Dimov 04 декември 2019 - 11:26
Аз съм на вариант 1 от схемата - на контакт светват габарити, в момента на палене изгасва всичко, след като запали светват къси, габарити, осветление на табло и заден номер - все едно си с пуснати фарове. Така си карам постоянно, освен ако не ми потрябват дълги или фарове за мъгла.
Ne6to Smisleno 04 декември 2019 - 11:31
Тея неща освен дневните се програмират и от друго място в модула. Аз съм си избрал 5 и съм си къстъмизирал останалот.
tishobg 04 декември 2019 - 17:25
Стаевски 05 декември 2019 - 12:43
А има ли начин при активирани къси когато двигателя работи, същите да се изключат ръчно /лесно/ когато примерно си спрял в дясно и чакаш жена си пред аптеката.
Много е дразнещо и объркващо за останалите участници в движението. Спрял и стои на къси /да не говорим за ШИМ-нати дълги/.
Ne6to Smisleno 05 декември 2019 - 13:49
Стаевски, на 05 декември 2019 - 12:43, каза:
При астрата става с бързо включване и изключване на фаровете на позиция къси. Веднъж активирани така активираш и дезактивираш функцията временно.
Същото е с автоматичното заключване. Енейбъл и дизейбъл с задържане на копчето за заключване за 10 сек.
Жоро 05 декември 2019 - 15:13
Аз пък съм само с активирани къси, защо са Ви габарити отпред и отзад? Защо ви е табло?
При колите след 2011 светят само фабричните дневни, без нищо друго...
Ne6to Smisleno 05 декември 2019 - 15:30
Кой както му е удобно. На мен така ми върши работа. Габаритите заради тунелите, а и харчат малко. Реално бих сложил всичко да свети, ама де да знам защо оставих номера. Кефих се на идеята да го гася като не искам да го гледат, ама никога не съм го ползвал. Глупости общо взето. На другите коли всичко е автоматично и така си е най-удобно.
JorkataG 05 декември 2019 - 15:49
Адаша е прав, на 5 само на предния модул са само късите ама вечерта ко забрая да включа късите от копчето и съм изгорел.
Турих диоди на късите да пестя от тока.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 05 декември 2019 - 15:50
tishobg 05 декември 2019 - 18:38
Dimov, на 04 декември 2019 - 11:26, каза:
Вариант 1 на UEC и REC или само UEC активира и задните светлини(габарити и номер)?
Dimov 06 декември 2019 - 10:05
tishobg, на 05 декември 2019 - 18:38, каза:
Нямам оп ком и не съм го програмирал аз. Бижо ги активира преди доства време при едно от обслужванията ми при него, но предполагам че за да светне отзад, трябва и в REC да се активира.
