Разкодиране на CAR 200 (D)
Huko 04 февруари 2009 - 21:39
Къде ли не рових из този нет, но уви нищичко.
Купихме една корсичка и след ревизирането и ,(като свалихме акумулатора) ми изписа SAFE и какво да правя като нямам код....
Ако някой може да ми помогне ще съм му безкрайно благодарен.
GM 0200w6275395 - това е серийния номер
Ако може да ме упътите към програма ,която да ми свърши работа...
ekich 05 февруари 2009 - 09:38
Опитаи с тoзи 7756. Не е много сигурно но нищо не губиш...
Преди това се правеше някаква операция със здържане на бутона АS /при даден контакт/ за да ти даде възможност да вкараш кода...най-добре ако има книшка тва радио - там е обяснено как става!
Разгледай също и това, но човека иска 1 евро
Мнението беше редактирано от ekich: 05 февруари 2009 - 11:38
Huko 05 февруари 2009 - 18:22
Не става с него ... То хубаво ще му дам 1 евро ама и в пейпал тряя се регистрирвам.
Няма ли някой ,който тук да иска 1 евро... даже 2 ще му дам
Иначе благодаря за отговора
Mилен 06 февруари 2009 - 18:47
Колега има още един номер на касетофона от рода на 7 645 ... ... напиши и него
drmapty 08 февруари 2009 - 14:41
Huko 08 февруари 2009 - 20:50
1211 СТАНА МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ
Много сте отзивчиви момчета! Хиляди благодарности!
Мнението беше редактирано от Huko: 08 февруари 2009 - 20:54
muzikalnamania 19 февруари 2009 - 17:41
вместо да пускам нова тема, видях че има такава. И аз имам такъв касетофон и на мен ми трябва код, ако може някой да ми помогне, ще съм му благодарен.
No.: 90 462 562
S/N: GM0200T2093678
No.: 90 462 562
S/N: GM0200T2093678
Mилен 19 февруари 2009 - 20:09
Zory 23 февруари 2009 - 22:50
Piron45 24 февруари 2009 - 09:01
Zory, на 23 Feb 2009, 10:50 PM, каза:
Колеги и аз имам проблем с касетофона,от преди като задържа на контакт АС и ми излизаше полето за въвеждане на кода,а сега вече не ми излиза!
Какво да правя?
Какво да правя?
Колежке,
1. Даваш колата на контакт и пускаш радиото
2. Натискаш бутона AS и без да го пускаш изключваш радиото от копчето за включване и отново го включваш като през цялото време държиш бутона AS натиснат докато не издаде звук радиото и не изкара само тирета
3. С първите четири бутона за запаметени станции / 1 2 3 4 / вкарваш кода ако го знаеш разбира се.
4. Натискаш отново AS докато издаде звук радиото и кода е вкаран
успех
