Теч на масло от двигателя
codegat66 26 май 2020 - 19:13
xbmx, на 09 ноември 2012 - 21:43, каза:
Бих ти предложил да ги качиш тук: Цък
kirovd 22 септември 2021 - 14:08
temil, на 09 ноември 2012 - 20:20, каза:
Колега,за двигателя нямам информация да е отварян.Както казах по-горе двигателя е измит(преди 1 седмица)и тогава го водих на разни "майстори"
След изминати 70км.ето няколко снимки:
http://www.album.bg/...ages/30114601/#
http://www.album.bg/...mages/30114602/
http://www.album.bg/...mages/30114603/
http://www.album.bg/...mages/30114604/
esil2 23 октомври 2021 - 13:44
Реших да използвам темата да попитам какви са възможните варианти за теч на масло около масления филтър става въпрос за Astra H Z17DTJ. Отворих отдолу кората но не можах да локализирам мястото омаслено е навсякъде отдолу около масления филтър като се е стичало някъде над стартера от там на полуоската и надолу към генерацията и кората под картера. Знам че трябва да я погледне майстор но исках да попитам някой какви са евентуално слабите места за да знам какво мога да очаквам.
Мнението беше редактирано от esil2: 23 октомври 2021 - 13:46
Д-и-м-о-в 23 октомври 2021 - 13:52
Щом е около филтъра, вероятно става въпрос за маслоохладителя. Там явно уплътнителите(неговите или на самото тяло към блока) са станали за в музея.
Огледай там хубаво и забележиш ли го, вадиш ли, сменяй всичките. Вземай оригинални уплътнители по номер.
За по-лесно, 3, 4 и 5 са все уплътнения по тази част
https://opel.7zap.co.../a04/e/12/27-0/
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 октомври 2021 - 14:00
esil2 23 октомври 2021 - 14:28
Филтъра е малко наклонен и омасляването е от наклонената страна, там гледам от тялото на филтъра излиза и някакъв маркуч. Охладителя мисля се пада от другата страна там не забелязах да е омаслено.
Д-и-м-о-в 23 октомври 2021 - 19:40
наклонената страна е с пластмасовата капачка. Там също има уплътнение, което най-вероятно при смяната му, не си го сменил... или сменили(който го е сменял). Това мога да кажа , след като сега вече стана "наклонената част".
esil2 23 октомври 2021 - 21:36
Имам впредвид че теча е от към наклонената страна но като гледам не ми се вижда да е от капачката а може би някъде по надолу към тялото
esil2 24 октомври 2021 - 07:06
Не знам къде точно е масления датчик дали пък не е от него. Също така между тялото на филтъра и двигателя дали няма някаква гарнитура
