Прекъсване - бобинен блок?
Vincent 10 декември 2007 - 18:11
Колеги, моля за малко информация, ако някой е имал подобен проблем.
Стрелката на оборотомера взе да играе с по стотина оборота на горе на долу (на свободна) и прекъсва при подаване на газ, при което се усеща и леко претрисане. Преди малко я закарах в сервиз, където първото им предположение беше, че е от бобинният блок?! Утре ще пробват с друг и ще ми кажат, но ако е така работата си отива на 400+ лева.
Има 2 теми по въпроса с по 3 мнения и нищо по-подробно.
Edit: Ако в него е проблема, може ли да се смени с втора употреба?
Jorata 10 декември 2007 - 18:57
Вероятно е това. Г-тата имат такъв проблем за съжаление! На мен миналата зима ми направи гяволия, при положение че беше сменен предната година, но се оправи сам и от тогава е ОК. Просто единия цилиндър, не палеше на време!
bat_jorko 10 декември 2007 - 19:09
Vincent, на Dec 10 2007, 06:11 PM, каза:
Мизерия си е. Втора употреба става, ако намериш обаче. Сподели дали си намерил. Успех!
Vincent 10 декември 2007 - 21:15
А знаете ли колко е нова (и къде има)?
Че мен ми казаха 400, но се разтърсих по-внимателно и гледам, колегата Vaskata си я сменял - 270 кинта?!
Vectra_98 10 декември 2007 - 22:55
Vincent, на Dec 10 2007, 08:15 PM, каза:
За имането по принцип има, ама немога да ти кажа откъде колегите в страната са си купили за 270лв. Преди година и нещо ми се наложи да сменя блок-бобината (X16XEL) с нова и тогава цената беше около 105 евро (~200 лв) с влючена доставка по куриер. За тая цена стествено не беще оригиналната, но и от тази съм доволен (марка VEMO). За оригиналната (мисля DELPHI) ми искаха 208 евро (към 400+ лв).
Купих частта по интернет от e-bay, чисто нова от германски е-магазин с 1 год гаранция. Погледнах сега там и ето за какво става дума тук.
Споделям каквото знам, пък кой знае ... може и да е от полза за някого.
Оги 11 декември 2007 - 09:35
На моята 1.8 беше около 300 лв чисто нова ... втора ръка става, но няма смисъл, все пак и ти си имаш 2-ра ръка бобина
Vincent 11 декември 2007 - 15:09
Оги, на Dec 11 2007, 09:35 AM, каза:
Напълно си прав, просто първоначално ми изкараха акъла с тия 4 стотачки :ph34r: Пробваха с друга, тъй че от нея е проблема. Междувременно намерих Beru - около 160 (нямаше налични), Matko и Era за по около 210+. Иначе с една отстъпка ще дойде на около 200 лева със смяната и довечера я взимам.
Благодарско за мненията.
papi_123 11 декември 2007 - 15:48
Аз имах проблем с този блок и го смених със нов в Пловдив сервиз Стефанов за 420лв GM с 1 година гаранция имаше и турски за по 280лв без гаранция.
X16XEL
X16XEL
bat_jorko 12 декември 2007 - 18:54
Vincent, на Dec 11 2007, 03:09 PM, каза:
В автоморгата в Болярово имат бобини за Z14XE, X14XE, X16XEL, C16SEL, Z16XE, Z16YNG.
Аз лично бих предпочел оригинална, макар и втора употреба. Ако дойде на 50 лв. например, си струва!
bat_jorko 13 декември 2007 - 14:56
bat_jorko, на Dec 12 2007, 06:54 PM, каза:
Важно уточнение: В Болярово имат бобина-касета, представлява нещо като рейка с лули излизащи от нея която се монтира точно над цилиндрите. В този вариант КАБЕЛИ за запалване НЯМА!
За колегата с Вектрата Б X16XEL мотора има варианти с бобина - блок + кабели и с бобина - касета.
Парт номера на бобината - касета за X16XEL е 19005212.
Оги 13 декември 2007 - 14:59
Изглежда така
Кофтито е, че няма как да му се направи диагностика или да се замери ... варианта е проба/грешка
radi-vectra b 13 декември 2007 - 16:09
bat_jorko, на Dec 13 2007, 02:56 PM, каза:
моята е бобина-блок
Vectra_98 13 декември 2007 - 17:32
bat_jorko, на Dec 13 2007, 01:56 PM, каза:
Тук спор няма. Просто не бях наясно, че едното го начират блок-бобина, другото бобина-касета (въпрос на терминология). Та, значи имах предвид че съм сменял бобина - касета в поста ми по-горе и цялата информация там е относно част точно с парт номер 19005212.
Истина е, че двигателя X16XEL има два варианта (писал съм го и преди, ама ми изтриха пост-а). Първия вариант с бобина-блок + кабели се монтира на Астра Ф и Вектра Б. За Вектра Б това важи само до номера на рамата: W1285446, W5276825 и W7154258. След тези номера при Вектра Б е монтиран САМО втория вариант - с бобина-касета. Разликите не са само в бобините между двете модификации.
Астра Г е с втория вариант т.е. бобина-касета. Аз не намерих техническа информация, че първият вариант на X16XEL някога е бил монтиран на Астра Г. Според книгите при Астра Ф e монтиранa само 1-ва модификация, при Астра Г само втората. Ако някой има факти, които оборват това твърдение, нека ги сподели ... за да не стават грешки да заблуждаваме колегите. Тъй като колегата Vincent писа за Астра Г ... по мое мнение му трябваше бобина-касета.
_shady 13 декември 2007 - 17:38
Колега търси си 2ра ръка...може да си намериш за около 150тина лева...има и нови за тези пари ма качеството е ясно какво ще да е ...успех!
radi-vectra b 13 декември 2007 - 17:48
Vectra_98, на Dec 13 2007, 05:32 PM, каза:
а каде се гледа за номера на рамата
Оги 13 декември 2007 - 17:52
Според мен ще е мнооооооого по-лесно да погледнеш мотора да разбереш как е при теб ... гледаш има ли кабели или няма и готово. Иначе долу отдясно на пасажерската седалка (м/у седалката и вратата) има едно капаче, под него се крие номера
radi-vectra b 13 декември 2007 - 17:56
Оги, на Dec 13 2007, 05:52 PM, каза:
ами имам си кабели ама за номера мислех че го пише в талона
Jorata 13 декември 2007 - 18:24
Да, за Астра-Г е само касета. То има ли Екотек с кабели изобщо?
