Когато е студена работи перфектно след като вдигне градуси започва да губи мощност и светва сервизен режим
Denchev95 20 юни 2018 - 09:01
Карах я на диагностика изписа датчик разпределителен вал смених го със същия но пак не стана какво може да е според вас Vauxhall Astra 1.6
Мнението беше редактирано от Denchev95: 20 юни 2018 - 09:04
Д-и-м-о-в 20 юни 2018 - 09:37
В повечето случаи, като почне да показва така, нещата отиват на поправка на компа.
Да не би да помниш кодовете на грешките?
Denchev95 20 юни 2018 - 09:47
За жалост не ги помня но и аз така си мисля,че може компа да прави проблеми.Преди около час я запалих няма проблем но след като загрее веднага губи мощност във движение гася двигателя,паля и лампата изгасва и колата си работи добре.Има моменти в които спира лампата с гаечния ключ и светва чека !
Д-и-м-о-в 21 юни 2018 - 10:13
Също така, налей 2-3 шишета с вода и ги сложи да се охладят в хладилника.
Запали, загрей да стане това нещо.. слез отвори капака и почни да наливаш върху компа по малко с цел да го охладиш само него, наливаш все едно поливаш на някого да си мие ръцете, по-тънка струя.
Вземе ли че реагира(да се оправи), направо го вади и отивай да ти го презапоят и не се занимавай със смени и други работи.
Даже ако си запазил датчика, който си свалил, те съветвам да го върнеш - в случай че експеримента се окаже успешен.
Така открихме че компа прави проблеми на авера с метановата кола. Когато го охладим, бачка на метан, превключва няма грижи. Загрее ли, минава на бензин и толкова - к@рец метан..
steve b 21 юни 2018 - 11:05
Може и да разклатите буксите на компютъра докато работи студен - ако е от него ще се появи проблема...
