Проблем при пълнене на бензин
sdonio 16 февруари 2010 - 10:13
имам следния проблем при зареждане с бензин на Астра Ф комби: при наливане го "връща".Трябва да се налива много бавно-независимо дали от туба или на бензиностанция.Може ли някой да даде съвет и помощ от какво може да е?
AlexMav 16 февруари 2010 - 11:59
Има цедка на средата на тръбата за наливане- като се позадръсти и започва да се пени при наливане и да изключва пистолета. При мен е същото, но не съм се занимавал да го разглобявам. Предполагам, че ако се свали гърловината и се промие наобратно ще се отпуши.
sdonio 16 февруари 2010 - 13:11
Liubeznia 16 февруари 2010 - 13:32
sdonio, на 16 Feb 2010, 13:11, каза:
Не съм забелязал да има налягане-ще проверя отново.Ако има какъв е проблема и какво да направя?
Когато си карал и после отвориш капачката за да заредиш примерно, не трябва да изсъсква... това означава, че прави налягане.По спомен на някой коли тази тръбичка излиза отпред при двигателя и дори чрез клапа вкарва парите в ДВГ, при мойта е така. За твоята не съм сигурен.
Ако бъркам, моля някой ме поправи.
SKOFIELD** 16 февруари 2010 - 14:24
Да прави вакум и откарва парите във двг-то.Първо минава през една кутия с активен въглен маи :) Която се намина под десния калник :)
4ebura6ka 16 февруари 2010 - 15:45
В гърловината, на дълбочина равна на дължината на пистопета, има една пластмаса, прилича на сцепена тапа за оцет от тея старите дето ги слагаха по чистачките на москвичите. Служи да не ти точат бензина с маркуч и да спира пистолета като се напълни резервоара. Та тя може да е заяла в някакво средно положение. Там е цял механизъм в който влизат отдушници, преливници и сумати маркучи, е всъщност мисля, че бяха само 3. Може да го напипаш като бръкнеш с ръка под калника. Бръкни с една по-дълга пръчка в гърловината да видиш дали няма да се пооправи. С тая същата пръчка може да потропаш по механизъма да се пораздвижи. Самия отдушник е под казанчето за чистачки, в долния край на коша, черно гумено конусче с две дупки отстрани.
Мнението беше редактирано от 4ebura6ka: 16 февруари 2010 - 15:47
