Опел Клуб България: Проблем с охлаждането - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
#21 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 13 август 2019 - 14:53
Ако ти е останало от синия и са ти сипали червен щеше да разбереш, стават едни бели сополи вътре, няма изчистване. Такова нещо веднъж видях и колата работи един час отворена отгоре и отдолу с маркуч от чешмата в казанчето докато изчисти сополите. Сипваш червен и го правиш на температура около -25гр, добре ще охлажда и зимата няма да замръзва.
#22 Потребителят не е активен   indi
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:vectra B X 20 DTL
  • Населено място:Видин
  • Регистриран: 25.01.2016
Публикувано: 14 август 2019 - 12:45
И да се върнем отново на темата. Преди около месец започна да държи по-висока от обичайното температура--около 90 гр. Да,знам че не е опасно но никога преди не е държала повече от 82 гр. по равен път. След проверки,диагностики и "баене" се установи че не ми включва голямата /задна/ перка изобщо. Малката /предна/ включва,но явно е недостатъчна.Закарах колата при Майстор,който след диагностициране заяви,че датчика на радиатора не включва голямата перка и трябва да се смени.Предложи да смени и другия,за малката,та да си спестим друга евентуална смяна.Съгласих се. Когато отидох да си взема колата,ме предупреди,че сега е ОК,включва се голямата НО---оставил колата да работи на празен ход докато загрее за да провери кое как и кога се включва, и на 85 гр. се включва голямата направо на бързата степен. Взех си колата и понеже имах и други съмнения относно изправността на глава-гарнитура,реших да проверя кое как работи,надува,загрява и т.н. Текущо състояние--при 85 гр. включва бърза степен на голямата перка и работи докато темп. не падне до 80 гр./по стрелка на таблото/. При 90 гр. гледам--работи само голямата задна перка ,малката предна-не работи. Не надува маркучите. И при не голям баир веднага отива към 90 гр. и като го кача след 200 тина метра температурата отново се връща на 82г. А пусна ли я по инерция пак за 200 тина метра пада,ако е загряла преди това. НЕ минава 90гр. дори и изкачвайки Петрохан.Но и НЕ тръгва малката перка отпред. Сега имам 2 питанки--Възможно ли е това бързо загряване/охлаждане да е от позапушен радиатор,въпреки че антифриза не е сменяван от как съм я купил преди 3 г. и дали е възможно някъде нещо да е обърнато по захранване на датчиците и да включва голямата вместо малката перка.Или самите нови датчици нещо да са различни от старите и компа да се побърква? Благодарен съм за всяко изразено мнение по въпросите ми. А старите датчици ми ги върна и каза да си ги запазя,че поне единия би трябвало да е здрав. :unsure:
#23 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 14 август 2019 - 13:03
За вектрата говориш нали?
Имаш един датчик с 4 пина на радиатора. Той само отговаря за пускане на перките на охладителната система.
Така както го описваш май не ти работи първата степен на перката, която е през резистора и просто като пусне втората степен и охлажда бързо. Трябва да пуска и малката перка на теория като и е топло. Свали тая букса дето е на радиатора и премоствай между пиновете да видиш кога на каква степен ще тръгнат. Трябва да ги подкараш да работят бързо и бавно. Има един колега дето сега бори подобен проблем. Прочети му темата.
https://www.opelclub...ic=135808&st=20
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 август 2019 - 13:05
#24 Потребителят не е активен   indi
Публикувано: 14 август 2019 - 16:24
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 14 август 2019 - 13:03, каза:
Да,за Вектрата от профила. Майстора ми върна два датчика. Единия малко по-дълъг от другия с на вид еднаква резба. Не съм гледал броя на пиновете. Утре ще ги огледам по-обстойно и ще пиша подробности. Озадачава ме факта,че преди смяната им работеше само и единствено малката перка отпред на бавна степен.А сега само и единствено голямата и то само на бързата степен.Интересното е и друго-термостата ми държи 82 гр., а тази пущина /перката/ спира да се върти при 80 гр. Т.Е. трябва да спра,изгася мотора,но да остане на включен контакт за да върти докато темп. падне на 80 гр. Тогава паля и тръгвам. Мине ли 85гр. се нключва и така...Разбира се,няма да спирам да я "спирам" по описания начин и така тоя вентилатор може да си върти докато не пристигна там,закъдето съм тръгнал например......Владивосток..... :smile3560:
#25 Потребителят не е активен   indi
Публикувано: 14 август 2019 - 17:05
.... Има един колега дето сега бори подобен проблем. Прочети му темата.
Аз тая тема я четох преди два дни,но в нея мотора е друг и се говори за проблем при включен климатик.
#26 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 14 август 2019 - 17:13
Виж мнениеindi, на 14 август 2019 - 17:05, каза:
:) че той принципа на работа е същия. Имаш датчик на радиатора. Той те интересува. Всичко дето пише в оная тема важи и за теб. Човека си диагностицира проблема. Стъпките са същите. Там стана доста подробно.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 август 2019 - 17:13
#27 Потребителят не е активен   indi
Публикувано: 16 август 2019 - 07:26
Прегледах свалените от радиатора два датчика. И двата са с по три пина,само че при единия пиновете са на една линия в правоъгълен пластмасов корпус, а другия са в кръгъл пластмасов корпус и са подредени на зиг-заг.
#28 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 16 август 2019 - 07:47
Виж мнениеindi, на 16 август 2019 - 07:26, каза:
Можеш ли да качиш малко снимки? Имаше разлика между дтх и дтл, но не мисля че е в датчика, а в радиаторите заради липсата на кулер.]
Сега гледам мотора на снимка и наистина има разлика. Датчика не е отгоре като при другата. Ами ще трябва да се разучи как работи. Има ли климатик или климатроник?
В другата тема си прочел предпола гам как трябва да работят перките. Като пуснеш климатика и двете. При теб работят ли?
Там пише и как да подадеш ток на буксите на перките и да пробваш дали работи първа и втора през буксите. Това при всички случаи можеш да го направиш.
Изчисти релетата. Това е лесно. Вадиш ги, махаш капачката и гледаш вътре някое да няма нагоряло.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 16 август 2019 - 08:07
#29 Потребителят не е активен   indi
Публикувано: 16 август 2019 - 08:29
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 16 август 2019 - 07:47, каза:
Не мога да кача. Но ще се опитам да ги опиша.В кръглата букса два от пиновете са в една линия, а третия между тях но отсреща--шахматно разположени. И двата датчика са с еднаква резба. Аз не знам и този радиатор от кой модел е ако са взаимозаменяеми с този от ДТН. Явно ще е мъка докато намеря читав майстор да оправи каквото трябва, и то защото аз не мога да се ориентирам в схеми,резистори,релета и т.н.
#30 Потребителят не е активен   ICO07
  • Автомобил:VECTRA B X18XE1
  • Населено място:Горна Оряховица
  • Регистриран: 01.02.2009
Публикувано: 16 август 2019 - 21:12
[/quote]
Това е датчика за перките. Откачи първо буквите на двете перки и им подай директно от акумулатора 12v на кафяв - на червен + ( втора скорост) после кафяв - на червен + ( първа скорост). Двете перки имат еднакви букси , на голямата е отдолна дясна страна на перката а на малката е отгоре върху радиатора ( при мен е така, невярваш при теб да е по различно). Ако работят скоростите на перките самостоятелно датчика на радиатора както е казал колегата по горе при работещ двигател ако и от там тръгнат двете скорости и на двете перки според мен имаш повредено реле.
#31 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G, X20DTL
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 17 август 2019 - 11:01
Имам едно питане относно охлаждането на Опел Астра Г X20DTL. Нормално ли е при висока скорост по магистрала да речем около 130-140км температурата да стига до 95-98градуса. Радиатора е сменен отдавна марка Нисенс даже скоро го почиствах отпред с водоструйка да няма мърсотии, системата е промита налят е нов антифриз червен разреден с вода нагласен на -25градуса, ремъка е сменен чисто нов на Гейтс, термостата също го сменях преди 3-4год макар че ме съмнява той да е причината понеже при нормално каране проблеми нямам държи 89-90градуса. Забравих да кажа че тези градуси ги вдига и при продължително каране в баир.
#32 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 17 август 2019 - 11:33
При каква температура на въздуха?
#33 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 17 август 2019 - 14:28
Виж мнениеtisho.74, на 17 август 2019 - 11:33, каза:
За лятно време става въпрос когато е по топло
#34 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 17 август 2019 - 18:02
При над 35 градуса е нормално.
#35 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 17 август 2019 - 19:44
Мисля че и при по малко градуса се случва да речем около 30. И все пак няма ли начин да си държи да речем пистоянно на 90градуса че наближавайки 100 ми се вижда опасно или греша
#36 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 17 август 2019 - 20:10
Досега не си ли го забелязал лятото? Или сега започна да го прави?
#37 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 17 август 2019 - 20:58
И преди си беше така но сега това лято ми се струва че малко са се вдигнали градусите, демек преди ако е стигала до към 95-96 сега отива към 97-98градуса
  • 2 Страници +
