« Back to Автомобилни Газови Уредби [АГУ]
Проблем с газова уредба
Томов 45 снимка Томов 45 06 октомври 2022 - 07:29
Прочетох доста материали по тази тема.Аз карам Лада Нива 21214 1.7 инжекцион.Още като я купих 2005 г. сложих газова уредба.Изпарителя е EMMEGAS 67R-0194015 CLASS 1.
Уредбата не е инжекцион а обикновена.Сега колата е на 70000 км.реални.До миналия месец нямах никакви проблеми.Започнаха когато започнах да купувам газ от бензиностанция,която
даваше 25 ст.отстъпка.Както и при други колеги във форума,проблемите са същите.При загрят и спрян двигател,последващо палене на бензин добре,при преминаване на газ няколко варианта.Или въобще спира подаването на газ и двигателя угасва,или започва бавно,бавно да поема.Още тогава проверих проходни ли са тръбите,клапаните.Разглобих изпарителя.Имаше доста натрупана мазнотия.Преди 6-7 години бях сменил мембраните и сега не бяха втвърдени.Но проблема продължава и най-лошото е че е непредсказуемо кога ще се случи.Прочетох за горивния клапан,че може намоткото му да е уморена и при загряване да не може да изтегли плунжера.Ще го проверя.Искам да споделя и още нещо.Тогава изпразних бутилката,но когато я отворих видях че е останала някаква прозрачна течност,която леко се изпаряваше.Може би сгреших,че не я изсипах.Тогава отворих бутилката за проверка на подаващия газ тръбопровод.Той беше чист,незапушен.Сега искам да попитам откъде мога да закупя рез.части за такъв изпарител.Не може ли на този газов клапан да махна плунжера и той да остане отворен.Пред изпарителя тялото с книжния филтър също има клапан.какъв е смъсълът да има два.Иначе при прехвърлянето на гориво се чува притракването им.Какви съвети може да ми дадете.Аз живея в провинцията,до град Елена,Великотърновско и тук няма подходящи сервизи,нито магазини.Навремето имаше един магазин,от който купих мембраните,когато ги сменях,но той се закри и информацията изчезна.Извинявайте за дългото ми излияние.
ICO07 снимка ICO07 06 октомври 2022 - 07:56
Колега не се занивай с глупости, а я за карай на майстор. Най добрия майстор в региона се намира в Търново, една тясна уличка срещу Пепси-то до Жп гарата. А ако все пак искаш да си я правиш сам пак в Търново срещу баварската къща има магазин за резервни части за АГУ.
Томов 45 снимка Томов 45 06 октомври 2022 - 18:22
 ICO07, на 06 октомври 2022 - 07:56, каза:
Здравейте отново,Днес разглобих изпарителя.Мембраните са добре,няма замърсявания.Направи ми впечатление единствено клапана в камерата високо налягане.Там върху мембраната/металната пластина/натиска една пружина,за да се държи клапана отворен.Отдолу във вилката на клапана се нахлузва стеблото от мембраната.Но под вилката стеблото продължава и се опира в стената на камерата.Направи ми впечатление че ходът е изключително малък.От другата страна е водното пространство.Предполагам че при загряването този луфт накрая изчезва.
Дали вилката се е деформирала/сега е права,не знам каква е била като нова/или е от топлинно удължаване на "опашката"не знам.Следващият път ще скъся малко опашката,че да има по-голям ход клапана.За газовия клапан.Махнах плунжера и сега той е постоянно отворен.като отворих филтърчето е идеално чисто.Но отново за съжаление положението е същото.До около 70 градуса преминаването на газ е добре,след това започва "заекване" и към 85 град.няма газ.Ще отворя и бутилката,да видя за някакви разхлабвания.
Томов 45 снимка Томов 45 10 октомври 2022 - 19:39
Здравейте отново,
Проблемът се реши както и предположих.Просто увеличих с около 1 мм.хода на клапана в камерата за високото налягане.Хода беше много вного малък/износване,топлинни напрежения и разширения../и при загряване на двигателя съвсем го няма.Газ не постъпва в изпарителя и естествено колата спира когато е на газ.Сега работи и при 90 град.Затова не си играйте бутилки,газови клапани,мембрани.Проверете на този клапън какъв е ходът когато пружината го натиска да е отворен.
