Astra G Bertone 2.2 147к.с 2002
Djonka 31 май 2022 - 04:46
Здравейте,колеги!
До скоро карах същия модел астра.Двигателя беше доста проблемен(не знам дали такъв ми е бил късмета,дали съм попадала на некомпетентни майстори или 2.2 мотора си е калпав).Спряла съм се отново на този модел,тъй като вече си имам едно донорче за
части.Колата е внос с транзитни номера и АГУ монтирано в Германия.Та имам няколко въпросчета:
1.Какви са ви наблюденията за този мотор?
2.Какъв е реда за регистрация на газовата уредба ако изобщо е възможно да се регистрира?
3.На какво да обърна внимание при огледа на колата?
Всякакви мнения ще са ми от полза!Предварително благодаря на отзовалите се! ????
Д-и-м-о-в 31 май 2022 - 08:01
По-добре си продайте частите и не се занимавайте повече с този мотор поне. Ако искате модела - ок, но този мотор .. недейте. Не се слави със здравина така или иначе. В случай, че го купувахте нов, добре, но вече....
Това, с което може да смените 2.2-то е 2.0 бензин(мисля 136 коня беше) или в краен случай 1.8 125 коня.
Доста карат и 1.6, но ако можете да намерите някое от другите две модификации - по-добре.
Казвам всичко това, защото накрая ще имате "две донорчета за части" и може би ще търсите трета 2.2 147 :)
Например:
https://www.cars.bg/...f277aae7e0468f3
Другото например, не е бертоне, но.. 100 пъти по-добре от 2.2
https://www.cars.bg/...969787ed81099a4
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 31 май 2022 - 17:13
Например:
