Тема за осветление на табло, километражи и циферблати
IGNEV снимка IGNEV 29 януари 2005 - 17:09
Да наистина ключа за фаровете е много ш.бана работа. Трябва да се внимава с разглабянето щото има една пружина с две топченца отстрани за да може ключът да щрака. Ако пружината се изхлузи топчетата летят на далече и после върви ги търси.............
А при бутоните все пак има място където може да се смъчи един резистор но работата е мн пипкава :fire: :huh: :huh:
Гостivo_kadeta_* 30 януари 2005 - 12:03
ами аз вече сам го премерил [14.4] и за тва казах че 4 диода последователно ми горят без резистор докато ми бачка колата
при теб не са изгорели щото си с по ниско напрежение на заряд
;) :fire: :huh:
vectra снимка vectra 30 януари 2005 - 17:01
айде ако някой знае да каже къде може да ми сложат диоди на цялото табло! карам вектра а(фейслифт)и много се дразня че нямам никакво осветление на таблото!!!!! :fire:
PeteRHR снимка PeteRHR 01 февруари 2005 - 15:29
Слагайте си съпротивления за по-сигурно. Те ограничават тока. Ако няма не се знае какво може да се подпали. Диод може да изгори като даде накъсо или като прекъсне(по-скоро става второто). Дано не става второто че си е истинско късо между + и маса.
Съпротивления между 200 Ом-а и 1000 Ом-а може да си подберете като правите опити (всичко зависи от колко светодиода включвате последователно и какъв пад на напрежение имат). В повечето случаи и с 500 Ом-а и с 1000 Ом-а силата на светене не се променя, а при 1000 Ом-а и резистора грее по-малко и тока на консумация е по-малък.
При претоварване не се знае кога ще изгори светодиода. ;)
Когато има съпротивление неможе да изгори.
IGNEV снимка IGNEV 01 февруари 2005 - 22:10
Ми представи си че няма претоварване
+ това ако сложа съпротивление ще светят по-слабо :fire:
Жоро снимка Жоро 02 февруари 2005 - 09:41
schumi.fan, на Feb 1 2005, 08:10 PM, каза:
А ако не сложиш ще светят като за последно...
Или направо за последно....
PeteRHR снимка PeteRHR 02 февруари 2005 - 20:27
Това колко силно да светят диодите зависи от техните параметри (при производството) и от тока който протича през тях. С различни съпротивления може да се направи съответния ток. Ако ти светят слабо с 500 Ом-а си сложи 270 Ом-а.
Повечето светодиоди консумират около 5 до 20мА. Съпротивлението трябва да е избрано така че тока да е в тези граници. Ако му пуснеш 100мА или 1 А силата на светене няма да се промени. :fire: Само консумирания ток расте, а последствията може да са плачевни.
Жоро снимка Жоро 03 февруари 2005 - 12:58
"Myyy" какжо стана със снимките чакам че да се стимулирам и аз....
sheko снимка sheko 13 февруари 2005 - 13:21
Поздравления Мууу много сполучливо е станало така равномерно синьо навсякъде браво :fire:
Дамян снимка Дамян 13 февруари 2005 - 13:22
Ма това направо ме заслепява,незнам как караш,ама си е доста яко
CooLMaX снимка CooLMaX 13 февруари 2005 - 14:06
Браво колега. Личи си че ни ти пречат ръцете и си се справил много добре :) Искам само да те попитам като си сложил диоди можеш ли да контролираш светлината на таблото от онова копче.
Karaibrahim снимка Karaibrahim 13 февруари 2005 - 15:10
:fire:
Значи, гасиш двигателя, сядаш на задната седалка, опираш фотоапарата на предната седалка (ползваш го като статиф) и снимаш. Далечното разстояние го компенсираш със зуума. Пссст, на моя фотоапарат има настройка на експонацията и чувствителността, пробай да се заиграеш с тях ако имаш.
Те и така са се получили сполучливи снимки, но винаги трябва човек да се старае към перфекционизъм... :huh:
Дамян снимка Дамян 13 февруари 2005 - 19:01
Настрой го за портрет и задръж бутона за да мойе да фокусира.
ГостDochevski_* 13 февруари 2005 - 23:12
Браво,найстина е станало много добре.Доста си си поиграл ама има защо.Сменил си всички лампички,което е супер. :fire:
Колко кинти ще ми жземеш да ми го направиш и намен така. :huh: -шегичка
Жоро снимка Жоро 14 февруари 2005 - 11:45
Много красиво евала...
Колко диода има във километража??
Общо де във оборотомер, скоростомер и др...
vectra снимка vectra 15 февруари 2005 - 09:49
евала наистина е супер!а относно снимките....що не направиш опит да снимаш когата се смрачава а не когато е абсолютна тъмница, аз съм снимал така и наистина излиза перфектно без никакви забележки!
Гостx3mDriver_* 15 февруари 2005 - 19:12
И така и аз да се изфукам :thu: и моето табло е готово сичко напрайь без бутончетата за халогените, подгряването на задното стакло и конзолата на парното щото си :thu: и не ми останаха нерви ... снимки още нямам но като го снимам ще ги постна
IGNEV снимка IGNEV 15 февруари 2005 - 21:44
Myyy, на Feb 14 2005, 09:09 PM, каза:
В таблото на километража-4, в часовника-4, табло парно- 3, пепелник- 1, касетофон-2+3, ключ фарове-1, регулировка височина на фаровете- 1.
Какви диоди си използвал. 6тото аз на инфо-дисплея си сложих един от тез дето са за габарити и свети много по-силно от 3 обикновени......пък и излиза по-евтино :thu:
CooLMaX снимка CooLMaX 15 февруари 2005 - 21:49
x3mDriver, на Feb 15 2005, 08:12 PM, каза:
:thu: Колега нямали да дойдеш на срещата да се запознаем?
IGNEV снимка IGNEV 15 февруари 2005 - 22:26
Интересува ме по-точно осветлението на километража(таблото).
