Опел Клуб България: Издува резервоара - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
Издува резервоара
#21 Потребителят не е активен   tim
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:VectraB X18XE
  • Населено място:сливен
  • Регистриран: 17.04.2009
Публикувано: 15 август 2019 - 15:19
Виж мнениеICO07, на 15 август 2019 - 15:11, каза:
Колега tim дали не го пука от запушен бенз. Филтър. Пет пъти четох последният ти коментар и мисля какво съм правил но се сетих че когато взех колата нямаха моя филтър и така и забравих да го сменя след това.
Мерси за съвета колега отивам за нов горивен филтър.
По принцип работното налягане на бензина е около 3 бара, самата помпа вдига много повече, но на около 5 бара се отваря възвратната клапа. За да се пука маркуча, нещо някъде не сработва както трябва или наистина бензина е калпав. Щом не си сми сменял филтър сменяй, все от някъде трябва да се почне.
#22 Потребителят е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 15 август 2019 - 15:22
Аз бих отстранил неизправността, която така или иначе си намерил вече. Запушен филтър поне при мен до момента се отразява в липса на горво във високи обороти винаги. Ти каза, че колата върви добре на бензин.
Това за клапана дето трябва да разтовари на 5 бара звучи логично.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 15 август 2019 - 15:22
#23 Потребителят не е активен   ICO07
  • Автомобил:VECTRA B X18XE1
  • Населено място:Горна Оряховица
  • Регистриран: 01.02.2009
Публикувано: 15 август 2019 - 16:47
Горивният филтър вече е подменен. При разкачането на стария имаше бая налягане и изтече доста бензин. Стария не ми се стори да е затлачен.
Къде се намира този разтоварващ клапан?
#24 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Автомобил:Vectra B X18XE1
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 15 август 2019 - 17:12
На този мотор всичко което отговаря за налягането на бензина е в резервоара.Там е регулатора на налягане и на бенз. рейка няма обратно гориво.А маркуча се е сцепил защото е калпав!Аз като сменям бензинов маркуч, изпращам клиента да си донесе.Аз съм купувал от магазините бензинови маркучи на Гудяр и други известни марки и карат по месец два и се скапват.Правилното решение е оригинален бензинов маркуч от морга от каквато и да е кола!
А оригиналния маркуч в резервоара мисля, че беше пластмасов гофриран.
Виж мнениеICO07, на 15 август 2019 - 16:47, каза:
Няма такъв, има регулатор на налягането който е в резервоара!
1.Бог е създал Адам.
2.Адам е създал"Опел".
3.Бог е създал Ева(че да си има гадже в Опел"-а).
#25 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 15 август 2019 - 17:24
Маркуч само от магазин за хидравлика и пневматика. От вериги като "Ханза" или "Папе".
http://hansa-flex-bg.com/
http://pape-bg.com/m...nisko-nalyagane
НАЗДРАВЕ!
#26 Потребителят не е активен   ivan_pop
Публикувано: 15 август 2019 - 17:41
Виж мнениеk opel e, на 15 август 2019 - 17:24, каза:
В дълбоката провинция като Плевен, няма такива магазини.А проблема с маркучите които съм купувал е, че бензина ги разяжда.Иначе държат на налягането в началото.
#27 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 15 август 2019 - 17:53
За това има Еконт.
НАЗДРАВЕ!
#28 Потребителят не е активен   ICO07
Публикувано: 15 август 2019 - 19:05
Ако става въпрос за клапана монтиран на капака на резервоара от вътрешната страна на тръбата за излишното гориво, него го смених по съвет на познат майстор 3часа преди да отворя тази тема. Само за протокола да кажа че на него пише 3.8bar
Относно маркуч от морга не си заслужава а и в повечето случаи не ги пазят а ги режат, поне до този извод съм стигнал.
Ще търся нов от магазин.
Първият път сложих оригинален понеже имах от старата кола.
Интересното е че всеки път се пукаха откъм помпата, явно там са по слаби.
Мнението беше редактирано от ICO07: 15 август 2019 - 19:09
#29 Потребителят не е активен   ICO07
Публикувано: 15 август 2019 - 19:13
Някой ако разбира да каже...
Онзи ден в един магазин ми предлагаха силиконов маркуч син на цвят като за турбо пътища. Той дали става за в резервоара. Малко е скъп 36лв/м. Но ако не намеря от магазин дали този ще върши работа.
#30 Потребителят не е активен   ivan_pop
Публикувано: 15 август 2019 - 20:17
По турбо пътищата върви въздух и малко масло.Това всичкото с налягане не повече от 2 бара.На теб ти трябва маркуч по който да върви бензин с налягане 4 бара.Сам си прецени!
#31 Потребителят не е активен   ICO07
Публикувано: 15 август 2019 - 20:19
Виж мнениеivan_pop, на 15 август 2019 - 20:17, каза:
Ок разбрах. Ще се търси друг.
#32 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Населено място:София - онова голямото село
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 16 август 2019 - 08:04
При майстор съм гледал как го сменят този филтър, за да не се мажат с бензин...
Палят колата и вадят бушона на бензиновата помпа. След малко колата гасне, махаш филтъра и вътре е сухо...
#33 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 16 август 2019 - 17:49
Виж мнениеICO07, на 15 август 2019 - 19:13, каза:
Писах, казах от къде. Работят е Еконт. Да ти донеса в къщи ли искаш? Шапките за ........... свършиха!
Цената е 6 до 12 лева на метър. Скъпо!!!!!!!!!
Мнението беше редактирано от k opel e: 16 август 2019 - 17:50
НАЗДРАВЕ!
#34 Потребителят не е активен   ICO07
Публикувано: 16 август 2019 - 20:44
Колега ако може по полека с тона ,МОЛЯ.
Тук сме да си помагаме, а не да се караме!!!
Погледнах сайтовете които си дал за което благодаря. Но първо казах че ще потърся в магазин за оригинален,ако не намеря ще звънна там където си посочил. След доста четене и аз се убедих че маркучите които продават издържат на бензин отвътре но не и от вън. Другото което е е че темата е за налягане в резервоара който временно съм решил тъй като в момента съм на път. А проблема с маркуча за мен е второстепенен т.к. съм с газ и няма шанс да остана на пътя, освен това имам 50см.маркуч в багажника а той се сменя за 10мин.
Другата седмица ще се занимавам с пълното разрешаване и на двата проблема.
БЛАГОДАРЯ на всички колеги които дадоха мнения и насоки.
Мнението беше редактирано от ICO07: 16 август 2019 - 20:47
#35 Потребителят не е активен   ivan_pop
Публикувано: 16 август 2019 - 20:58
Като смениш маркуча с някой който ще изкара дълго време, пиши!Любопитно ми е да разбера кои маркучи издържат на бензин без да се разложат!
  • 2 Страници +
