Разход на бензин Мерива В 1.4 /100 кс/
Sus scrofa 22 октомври 2020 - 09:04
Здравейте на всички.
От близо месец притежавам Опел мерива, 1.4 бензин /100 к.с./
Колата е 2011 год. Попаднах на запазен автомобил.
Когато го взех, след около 50 км светна чека на двигателя.
Двигателят работеше равномерно и без никакви странни шумове.
Смених масла, филтри, дебитомер и термостат като начало. В последствие направих диагностика, при която се установи проблем с някаква клапа на ЕГР. Смениха я, като смениха и всичките свещи.
Работата на двигателя и вървежа на автомобила се подобри осезателно, чека угасна.
Проблемът е, че разходът градско преди угасването на чека беше около 14, а извънградско около 10-11.
След замяната на този клапан и угасването на чека, разходът отново върви към 11-12 градско.
Нямам голям опит с бензиновите двигатели на опел, освен с една омега А, 2.6 бензин, която даваше градско около 14.
Въпросът ми е, това нормален разход ли е за този двигател/карам бавно и без излишни форсирания и гонения на зелен светофар/.
Възможно ли е да имам проблем, който диагностиката и чековете да не показват.
Когато стоя на място със запален двигател борд компютъра показва средния разход, като същият се покачва на всеки две минути с 0.1. Онзи ден на място така го покачи от 9.0 до 10.8. Интересното е, че при омегата компютърът на място преминаваше в l/h, a тук си остава на l/100km. При позицията показваща моментен разход се изписват само черти без стойност.
Засичах разхода и с резервоар - 150 км изминати и допълних до горе 21 литра.
Карам само на бензин, като често сипвам и високооктанов.
benzy 22 октомври 2020 - 09:37
За мен не е нормален. Аз съм с по-стария двигател 1.4 90 кс, и средния ми разход извънградско е около 6 до 7 и малко, скорости до 110 (в момента даже е 5.3, но навъртам километража при 70-80). На градско не съм засичал, защото съм в малък град, но когато въртя в Сф, не се вдига драстично. Вярно, че ти си малко по-тежък и по-висок, но си мисля, че 14 е ненормален разход. Бих търсил проблем докато не го докарам до около 9 на градско, някаква по-сериозна диагностика с живи данни и някой, който разбира какво казват те, а не някой който закача диагностиката само, за да прочете грешката...
Мнението беше редактирано от benzy: 22 октомври 2020 - 09:54
Sus scrofa 22 октомври 2020 - 09:56
benzy, на 22 октомври 2020 - 09:37, каза:
За мен не е нормален. Аз съм с по-стария двигател 1.4 90 кс, и средния ми разход извънградско е около 6 до 7 и малко скорости до 110 (в момента даже е 5.3, но навъртам километража при 70-80). На градско не съм засичал, защото съм в малък град, но когато въртя в Сф, не се вдига драстично. Вярно, че ти си малко по-тежък и по-висок, но си мисля, че 14 е ненормален разход. Бих търсил проблем докато не го докарам до около 9 на градско, някаква по-сериозна диагностика с живи данни и някой, който разбира какво казват те, а не някой който закача диагностиката само, за да прочете грешката...
Диагностиката беше подробна. Около час продължи.
Но излезе само тази клапа на ЕГР, като споменаха, че може да смуче въздух от някъде. Правиха и пушек машина за тестване.
И аз мисля, че при нормално шофиране би трябвало да се върти около 9 разхода градско.
benzy 22 октомври 2020 - 10:12
аз не съм много вещ в техниката, надявам се истинските майстори да се включат с мнения и предложения, но моите впечатления са че 1.4 са икономични мотори и това ми се струва висок разход. Другите ми впечатления са от турбо модификациите в Мока при заковано 120 на автопилот по колонка беше на 6.3, а в Астра J автомат по борд средния беше 8.4 с изключително градско каране в Сф. Различни мотори са и са с по 6 скорости, но все пак някъде там трябва да се върти и твоя разход. В крайна сметка, при много лемаво каране трябва да си в състояние да постигнеш разхода по заводски данни, а ти не си дори и близо.
JorkataG 22 октомври 2020 - 10:22
Само един въпрос. Какво ти показа теста с машината за пушек?
Sus scrofa 22 октомври 2020 - 13:13
Sus scrofa 30 октомври 2020 - 11:33
JorkataG, на 26 октомври 2020 - 10:49, каза:
Това клапанче е запънало в някакво положение?
Казаха, че клапанчето не работи. И наистина след неговата замяна чекът угасна. Усети се и във вървежа на колата. Вчера засякох на резервоар колата. Разходът е 12-13 на 100 при само градско шофиране.
Не знам какво да търся. Единственото, което малко ме притеснява е лекият мирис на бензин на маслото при топъл двигател след градско шофиране. Възможно ли е някоя дюза да не работи правилно и дали да пробвам с някаква добавка, преди да продължавам със сервизите. Двигателят работи равномерно, не пуши, има добра динамика за тези 100 кс.
Когато взех колата при първото обслужване, ми препоръчаха да си сменя дебитомера. Смениха го, но по спомен не го подмениха с такъв на бош, а сложиха нещо друго. Дали пък там се крие разковничето.
Наясно съм, че разход по книжка няма да докарам, но поне да закове на 10 градско.
