Korsa C 1.7dti
Валката1702 снимка Валката1702 01 февруари 2021 - 15:00
Здравейте, колата е корса ц 1.7дти 75кс исузо
Проблема се появява, когато я настъпя повече - започва да присецва (усещането е сякаш превключва автоматик)
А ако я задържа на по висока скорост - светва крушката с гаечното ключе и педала на газта отказва(набира съвсем плавно до макс 110км/ч, а в баирче директно започва да си намаля, дори педала на газта да е до долу)
Ако я изгася и оставя за няколко минути - проблема изчезва...
Ако някой е имал такъв проблем - да сподели за решението
Предварително благодаря
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 февруари 2021 - 15:16
Направи теста с педалите, за да видим какво е записала като грешки. Ако нямаш оп-ком диагностика под ръка.
Ако не знаеш как - натисни газта и спирачката преди да дадеш на контакт, без да палиш. Даваш контакт и гледаш миганията на въпросната лампа. Колкото мигания това е числото. Има паузи между числата, ти ще го видиш. Ако не успееш от първия път, направи го колкото пъти е нужно , за да си сигурен в номера на грешката. Ако са повече от една, те се редуват.
Само трябва да броиш правилно.
Без тази насока, никой нищо по-конкретно няма да ти каже
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 февруари 2021 - 15:17
пешо-жоро снимка пешо-жоро 04 февруари 2021 - 23:25
 Валката1702, на 01 февруари 2021 - 15:00, каза:
Силно ми прилича на датчик колянов вал. Ако с педалната диагностика покаже грешка 0335 - това е.Успех!
