Чек лампа свети постояно
Valentin0_3189 18 юли 2013 - 12:25
Чек лампата ми свети постоянно ходих на диагностика на 3 места в Кърджали,но не откриват грешка казаха че може да е от електрониката .. даите някви идеии как да я спра да свети...
zdravkop 18 юли 2013 - 12:39
Това е хилядната тема от типа на"Свети чека, помощ, казвайте какво да правя"!!!
Като за начало-
и темата-
Като за начало-
и темата-
Georgi - Plovdiv 18 юли 2013 - 12:42
Valentin0_3189, на 18 юли 2013 - 12:25, каза:
Щом успяват да комуникират с компютъра и няма грешки това е добре.
Вероятността да окъси кабела между таблото и компютъра с маса е изключително малка, но все пак си струва да се провери. Откачаш компютъра и даваш на контакт. Ако свети трябва да почнеш да пускаш тото. Имаш късо между кабела за лампата и маса. Друга причина е да е в самия компютър, но пак ми изглежда много малко вероятно. Направи първия тест и кажи какво става.
Valentin0_3189 18 юли 2013 - 12:54
Georgi - Plovdiv, на 18 юли 2013 - 12:42, каза:
Колега Благодаря за съветът искам да пробвам но не искам да ми се смеете но дори незная каде се намира кабела за откачане на компютара... били ми казал колега
Georgi - Plovdiv 18 юли 2013 - 13:14
Valentin0_3189, на 18 юли 2013 - 12:54, каза:
Не само кабела , целия компютър вадиш. Според различните коли - различно , но обикновено зад жабката или отдясно на пасажерските крака. За каква кола става въпрос все пак. В профилаима две..
Valentin0_3189 18 юли 2013 - 13:19
Иво Илиев 19 юли 2013 - 06:43
Пробва ли да откачиш акумолатора за 10-на минути за да изчисти грешките и после да пробваш
Valentin0_3189 19 юли 2013 - 12:31
Georgi - Plovdiv 19 юли 2013 - 12:42
Valentin0_3189 19 юли 2013 - 13:58
Georgi - Plovdiv, на 19 юли 2013 - 12:42, каза:
Въпроса беше при разкачен компютър като дадеш на контакт свети ли?
Да свети колега обаче сега като махнах акумолатора за 20-тина минути маи спря сега ще видим довечера като се прибрам от работа дали работи че сега не мога да карам колата по време на работа... пък и в тоя балкан няма каде да отида ... ако не се оправи отивам да развия тая крушка така поне няма да я виждам... между другото ми направ впечатление един кабел които беше заголен беше му паднал изолирбланда го завих отново почистх го да видим... довечера ще кажа кво става...
Valentin0_3189 20 юли 2013 - 17:41
Няма спасение от тая лампа дате някоя др идея иначе отивам и я откачам !
