Опел Клуб България: Първо палене сутрин - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Първо палене сутрин
#1 Потребителят не е активен   CryptoFever
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Vectra C Z18XE
  • Регистриран: 13.01.2021
Публикувано: 11 юни 2021 - 17:04
Здравейте!Притежавам кола Opel Vectra C 2005 год. производство,газ-бензин,122 коня,1.8 16кл. Значи проблемът,ако може така да се нарече е,че сутрин при първо палене на колата за деня,пали си без проблем но моторът сякаш работи на 3 цилиндъра,което установявам по звука,който издава,при палене оборотите се вдигат до 1000,задържа ги и след 5-10 секунди леко качва оборотите сама до около 1500 и след 2-3 секунди си ги смъква пак до около 1000 и моторът в това време си променя и звука,както си работи по принцип.Незнам това дали е правилно да го прави така,свещите са иридиеви,дроселовата клапа е почистена,нов въздушен филтър,колата от около 250-300км я карам само на бензин,за да видя дали ще се оправи ако я карам малко на бензин.Значи този проблем като я купих преди около 6 месеца сякаш го нямаше,или ако го е имало е било от време на време.Иначе след първото палене през деня няма проблем пали си и работи както си му е редът.Единствено ако я оставя 7-8 часа или повече без да я карам и тогава пак се появява проблема с това палене.Интересното в случая е,че установих, че с откачена букса на дебитомерът,колата си пали както трябва без тези симптоми,които описах по-горе.Купих чисто нов дебитомер VDO и с него също е така,и с него като откача буксата му,проблемът изчезва.От цялата работа незнам дали това е нормално,а ако не е къде да търся проблемът.Преди 500км сменях ангренажен ремък и ролки и майсторът в сервиза ми каза,че няма да е лошо да ми почистят дюзите,но за този проблем не се допитах от какво може да е.Снимах на клипче как се държи колата,понеже незнам колко добре съм ви обяснил ситуацията :biggrin: : https://youtu.be/ySpcBR-4ozg .Изгледайте клипчето до край и със звук и ако имате предположения от какво може да е ще се радвам да ги чуя.Общо взето фактът че този проблем го няма като карам с разкачена букса на дебитомерът ме вкарва в тъч.Иначе като цябо моторът работи перфектно,не гори масло,върви си прилично и така.
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 13 юни 2021 - 05:55
Привет колега.
На първо време, проверка за грешки, и после на живи данни при палене със и без дебитомер. Провери и кабелите на дебитомера.
#3 Потребителят не е активен   CryptoFever
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 юни 2021 - 18:17
Благодаря за отговорът,колега.Как мога да гледам живите данни,предполагам че става с Оп-Ком,но аз нямам,единствено имам от тия диагностики ELM327 с блутут и я ползвам за чистене на грешки.Колата и свети чек-а и има записана грешка единствено за втора ламбда сонда за нагревателят.Днес смених и горивният филтър на колата,понеже незнам кога за последно е сменян и ще видя как ще се държи колата.Не вярвам да се оправи,но ще видим.
#4 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: Вчера, 08:42
Вероятно тоя дебитомер не е чистен. Вземи един флакон TRW за почистване на спирачки. Свали дебитомера и го напръскай. остави да изсъхне и го сложи. Изчакай 7-8 ч или до сутринта и виж какво ще с9е случи.
#5 Потребителят не е активен   CryptoFever
  • Прясно излюпен...
Публикувано: Вчера, 18:18
Значи старият дебитомер го почиствах със спрей за дебитомери,почти целия флакон изпръсках,но нямаше файда и с него симптомите бяха същите,както със новият дебитомер.Уточнявам,колата е с чисто нов дебитомер VDO,който е на има-няма 300км,а старият все още си го пазя.По принцип старият не беше мръсен или поне на пръв поглед,но реших да пробвам преди да купя нов,но уви и с нов ги има същите симптоми.До 2-3 дена ще имам оп-ком и ще ви снимам живите данни при палене.Новият горивен филтър не оказа никакво влияние,както и предполагах.
Страница 1 от 1
