Светна ми лампата за инжекцията
Agenta_rz снимка Agenta_rz 29 юни 2006 - 18:50
докато се прибирах от село днеска ми светна лампичката за инжекцията на таблото, огасих колата и пак я запалих, ама не, пак си светеше и оборотите бяха нестабилни (все едно си подаваш леко газ, отпускаш, подаваш и т.н.). Спрях, отворих капака, ам ся като незнам от ко може да е. Почнах всички куплиги наред - изваждам ги и пак ги вкарвам. Препалвам от време на време да видя дали се оправила, ама не. Всички кабели прегледах и не видях нищо нередно. Не можах да я оправя и тръгнах така. Пропуснах да кажа, че не може да се изфурсира. Покарах около 5 км и лампичката угасна. Викам добре, оправи се. Да, ама не. След около още 10 км. пак светна и пак със същите симптоми (неравномерни обороти). И така съм карал доста около 20 - 30 км. сигурно. Влязах в града и лампата пак угасна. И се прибрах де. И сега незнам какво да правя.
Кажете от какво може да е ? Аз си мисля, че е от бензина, макар че зареждам от едно и също място всеки път (Петрол) и досега не ми е правила проблеми.
Сипвам и бензин 95.
Opel Corsa 1.0i
дек. 97г.
espero2000 снимка espero2000 29 юни 2006 - 21:38
От много работи може да е но почти съм сигурен че не е от бензина според мен проблема ти е от дебитомера които при тези коли обикновено изкарва по около 100к км но дано да не съм прав защото нов е 320лв на Бош
Ако продължи да го прави наи добре намери един за проба и ако се оправи тогава сменяи - като задължително виж първо каква грешка дава компа
Успех
Agenta_rz снимка Agenta_rz 29 юни 2006 - 21:58
espero2000, на Jun 29 2006, 10:38 PM, каза:
Какво представлява това чудо? Къде да го търся? Не може ли да се отремонтира? Все пак сме българи.
espero2000 снимка espero2000 29 юни 2006 - 22:20
Намира се на въздуховода между смукателния колектор и кутията на въздушния филтър \във него е включена букса с 5 крачета\
За съжаление до сега не съм чул това да се ремонтира
Agenta_rz снимка Agenta_rz 29 юни 2006 - 22:23
Мисля че се сетих, аз днеска му вадих кабелите, ама нищо.
Мерси много. Утре ще видя ко ще правя, че сега стана късно.
kleyn снимка kleyn 29 юни 2006 - 22:23
.... и струва около 400 лв
п.с. опа тои колегата си е казал колко струва точно извинявам се :mhihi:
John снимка John 29 юни 2006 - 23:33
Колега, направи една самодиагностика на инжекционната система, предполагам, че и на твойта кола става с телче в куплунга, и виж какъв код ще изкара.
Agenta_rz снимка Agenta_rz 30 юни 2006 - 17:43
John, на Jun 30 2006, 12:33 AM, каза:
Как да я направя тая диагностика. Куплунга ми е 16 пинов. Знам че трябва да се окъсят 5 и 6. Ама нямам 6 (няма го пинчето). Давам снимки щото не може да се обясни.
http://snimka.bg/alb...?album_id=46400
Мисля че почват да се броят отдолу (в ляво) нагоре, ако е така има пинове само на 3, 4, 5, 7 и 16 (от 3-тата снимка се вижда).
Пробвах да окъся 3 и 4 нищо не става, 4 и 5 също нищо не става. :mhihi:
Дайте идей.
Само в сервиз ли ще стане работата?
borro снимка borro 30 юни 2006 - 18:49
Вуйче, не съм компетентен, но недей пробвай така за да не стане някой фал. Все някъде тук трябва да пише за диагностика на корса. Успех.
Agenta_rz снимка Agenta_rz 30 юни 2006 - 20:25
borro, на Jun 30 2006, 07:49 PM, каза:
Защо "Вуйче" ???
Търсих из форума, ама не намерих нищо. Освен за 5 и 6.
Ако някой знае нещо да каже.
borro снимка borro 30 юни 2006 - 20:30
Вуйче го използвах жаргонно. Недей го разбирай буквално. :mhihi:
Shmortz снимка Shmortz 01 юли 2006 - 11:44
Ето линк към темата за самодиагностика
Как да си направим самодиагностика
Agenta_rz снимка Agenta_rz 01 юли 2006 - 18:05
Четох я тая тема (цялата). Не намерих нищо за мене. Имаше един който е питал за Корса, ама никой не му е отговорил. :mhihi:
sheko снимка sheko 01 юли 2006 - 18:11
Е как искаш да ти се даде точен отговор, след като тази лампа отчита че някъде има грешка. Ако във форума има екстрасенси - нека да кажат какво точно има, ако не отиди на диагностика и ще стане ясно :mhihi: :gosh:
Agenta_rz снимка Agenta_rz 01 юли 2006 - 22:17
Там е работата, че не е постояно. Вчера пак ми го направи това. Спрях пофурсирах я малко, после я огасих, изчаках 2 - 3 минути и после нищо.
Shmortz снимка Shmortz 02 юли 2006 - 22:16
Няма значение дали го прави постоянно, компютъра си помни грешката. Мисля че ако не се появи 10 или 20 запалвания след това чак тогава се изтрива от паметта му.
Agenta_rz снимка Agenta_rz 08 юли 2006 - 11:26
Имам малко странно питане (поне според мен).
Ако извадя буксата на дебитометъра и запаля ще се промени ли нещо в работата на колата? Един вид, ако ми направи проблем на пътя и извадя буксата ще се оправи ли, колкото да мога да се прибера (пречи ли на двигатела нещо).
Shmortz снимка Shmortz 08 юли 2006 - 21:39
Ето каво има в аутодатата за твоята корса:
Изтриването на грешките става само в сервиз.
Ако не се оправиш с иткриването на грешката отивай направо в сервиз.
Успех
Agenta_rz снимка Agenta_rz 08 юли 2006 - 21:55
Колата е Opel Corsa 1.0 12v дек.97г.
И нямам 6 -ти пин (краче), и не мога да направя диагностика.
Благодаря за инфото все пак.
Shmortz снимка Shmortz 09 юли 2006 - 19:40
ами то 1.0 има само един двигател Х10ХЕ и това дават за него в аутодатата.
