Ако не запали!
Емилио 21 юни 2007 - 17:17
Колеги,пускам тази тема,за да ми кажете,ако някой ден стане така,че Вектрата -Б,1996 ми 1.6 16 клапана 101 коня не ще да запали,при положение,че имам безнин и добър акумулатор,какво трябва да се направи от мен,преди да викам Пътната помощ!Това,мисля,трябва да го знам,стъпка по стъпка.Какво се гледа,как и до колко.
Благодаря на всички,които ще напишат своите знания тук!
John 21 юни 2007 - 19:07
Поне дали качва гориво помпата и дали има искра към свещите можеш да провериш. Дали кабелите на свещите са в добро състояние, а можеш и с мултицет да ги провериш да не е прекъснал някой. По-нататък в зависимост от двигателя - на пълна инжекция много малко можещ да направиш извън това, което написах. На моноинжекция можеш да провериш палеца, комутатора и пр. Един път баща ми закъса с Вектрата от снимката на Римската стена в Лозенец. Обади ми се, че не пали, отидох, проверих всичко, донесох реле на бензиновата помпа и комутатор, но нищо. Изтеглих я до нас и се чудя. И един майстор ме посъветва да видя дали върти палеца като върти стартера. Не въртеше. Оказа се счупен разпределителен вал.
Тони 21 юни 2007 - 21:53
Емилио, на Jun 21 2007, 06:17 PM, каза:
Да не би вече да ти я е правила тая магария,или ти като мене прорукуваш аз питах за изправяне на джанти какво ще стане и след няколко седмици се оказва,че ми е крива едната ,не викай дявола
peterl 21 юни 2007 - 22:08
Цитат
Емилио Posted Today, 06:17 PM
Не дърпаи дявола за опашката.Нещата може да са много.И все пак ако някои знае за типичните проблеми на този двг нека сподели
Емилио 23 юни 2007 - 14:34
"И все пак ако някои знае за типичните проблеми на този двг нека сподели"
Точно това е идеята ми...а инъче аз съм и вързал червено конче против уруки....
Maiky 24 юни 2007 - 09:51
Аз какво ли не съм и вързал на моята и въпреки това ми се случи точно това, за което питаш. Диагнозата беше САМО бензинова помпа (210-220лв). Зависи обаче и къде точно ще ти се прецака колата. Аз бях късметия, че се прецака в гаража на един приятел и минах без пътната. Най-добре не питай за такива неща, защото може да се случи къде ли не и тогава няма оправия. А и с цялата електроника в колата няма как да пророкуваш някъде по шосетата. Карай и си свиркай!
zdravkop 24 юни 2007 - 14:28
Причините колата да не запали са само две- гориво и ток. Една от двете е, друго няма. Но както казва Майки, с тая електроника на път си е е..ло мамата! Дано не те стига, пък и нас!
g_pekin 25 юни 2007 - 18:49
бате мойта е на 22 имах скоро тоя проблем и кво ли не правих даже може и да си ми чел темата.смених делко,комутатор,бобина и кво ли не......НИЩО!!! и на края кво?"контактен ключ" та да знаеш първо това да гледаш!!!! ама мисля че скоро колата ти няма да има такъв проблем! :)
loudnes 26 юни 2007 - 12:59
Горе почти е казано и да "се похваля" значи един път изгасва колата (брат ми караше) звъни по тел-а аз отивам и гледам помпата качва бензин искра има !!! обаче някак си слаба и само като се подаде контакт и мерим и бъзикаме няколко часа а то ..... скъсан ангренажен ремък оттам капачката и разпределителния вал не се въртят и няма как да се разпределя искрата.Та уж ток и бензин ама не точно доста се пинкахме там бтв C 1.6 NZ rulzz може да се кара ремъка до скъсване после сменяш зацепваш и пак караш
Mahoney 29 юни 2007 - 19:09
абре ако не си скъсал ангренаж или некой вал там да си счупил - причините си остават две - безин или ток или и 2те
та понеже само споменавате тая електроника велика - и т.н. - аз все продължавам да твърдя че тя е най-малкия ви проблем - ще ви светна на една малка тайна - за да работи колата горе долу трябва един датчик да е наред - всичко друго не е необходимо (айде още един трябва - обаче и без него ще запали но ще е много лошо вървенето)
значи трябва датчика за въртенето на коляновия вал да работи, като е хубаво и дебитомера да ти работи - но той обикновено работи, а и датчика на коляновия вал работи!
другите неща не са толко фатални за работата на колата - да не говорим че се чупят супер рядко!
по-скоро гледайте дали има гориво и как е искрата!
(горе колегата дето е писал за палеца и пълните инжекциони - да знае че има и пълни инжекциони с разпределител и палец ;-))
и така... да не ви се събират обаче проблеми на пътя е по-добре, имайте предвид че отиде ли обаче датчика на коляновия вал - колата няма начин да запали - от него идва почти цялата информация необходима за управлението на двигателя - демек компютъра като не знае че мотора се върти - за кво да подава бензин и искра! =)
Ross_N 03 юли 2007 - 14:06
Съгласен съм с колегите, че причините може да са много, а в основата са липса на ток или гориво.
Ток: В ден първи от покупката на колата(Вектра А, 1.8Ми), спирам да заредя бензин, въртя - не пали... Добре, че бях близо до службата - викам колегите, бутат и пали. Спирам пред службата и се почва мисленето. След около 10 минути пипам едно кабелче, което отива в стартера и....... ....Вектрона пали и ръмжи. От тогава чак онзи ден направи същия номер. Та един кофти контакт също може да те пре...бе!
Гориво: Ако си давал колата на жената, и след това не ще да пали, почти на 99% е липса на гориво. Тук те са на същия принцип, като с мобилните телефони - защо трябва да го зареждам, допреди 5 минути си работеше.... ...Имах подобен случай.
