Сваляне на алтернатор Астра Г Z16XE
infineon123 15 януари 2016 - 21:43
Колеги споделете как се сваля алтернатора на Астра Г Z16XE с метален колектор.
Интересува ме по специално долния крепеж как се отвива отзад от към колектора? Няма никакъв достъп. Да не би да трябва колата да е на подемник и от долу да се бръкне?
Болт ли е само или трябва да се държи контра отзад?
Мнението беше редактирано от infineon123: 15 януари 2016 - 22:19
kalin09 16 януари 2016 - 09:50
Не съм свалял на конкретната,но на някои модели е по-лесно да го свалиш със стойката.
IvailoM 16 януари 2016 - 11:11
Трябва контра от вътрешната страна. Доста е пипкаво. За достъп трябва сам да прецениш.
infineon123 16 януари 2016 - 11:37
Свалих горния крепеж, килнах го назад алтернатора, видях гайката отзад, ама не мога да пъхна там нито ключ, нито гедоре. Освен това този дългия болт долу ще излезе ли целия без да опре в рога?
infineon123 16 януари 2016 - 16:07
Не излиза, опира в гредата и му трябва още сантиметър поне. Стойката отдолу как точно се сваля?
Мнението беше редактирано от infineon123: 16 януари 2016 - 19:33
k opel e 16 януари 2016 - 16:12
На дизеловия мотор също опира в гредата и се развива гайката на тампона и се повдига мотора малко на крик. Пробвай, дали и тук не е подобно решение.
infineon123 16 януари 2016 - 19:36
В един руски форум имаше снимки как откачат тампона на мотора, и го местят напред и болта влиза в един технологичен отвор на гредата. Но при мен не успях да изместя толкова двигателя. Ще се мъча утре да сваля стойката под алтернатора, дали става само с бъркане отгоре?
elozew 16 януари 2016 - 22:43
infineon123 27 януари 2016 - 18:21
Как по точно отдолу? Отзад опира в казанчето на ел. хидравликата, отдолу е полуоската, по назад е тръбата на ауспуха. Единствено нагоре ама от едната страна е колектора, а точно над алтернатора е редуктора на заводския метан със стоманена тръба и един куп маркучи по него.
infineon123 29 януари 2016 - 19:41
Ремонтирах го на място зад мотора. На мотора Z16YNG не може да се извади защото метановия редуктор пречи. След смяната на реле реулатор с четки държи 14.5 V на празен ход, обаче ако завъртя рязко волана на място оборотите падат леко и даже притриса. Ясно е че го прави заради ел. хидравликата обаче със стария регулатор не го правеше.
Мнението беше редактирано от infineon123: 29 януари 2016 - 19:41
