Проблем с BLAUPUNKT SC202- не запомня станции
rossko 06 май 2007 - 11:17
Имам странен проблем с BLAUPUNKT SC202 на Опел Астра. Касетофончето е оригиналното на колата, имам му кода но....
Преди известно време забелязах, че след като го пусна винаги стартира на трета "програма", т.е ако съм го изгасил докато е било на 1-ва след пускането минава на 3. Тогава пробвах да смена някоя станция и да я запомня на 3-та позиция но...
запомяня се, изгасям касетофона пускам го и .. ето пак е както преди (станциите не са се променили). Все едно паметта му е заключена.
Малко сложно е за обесняване дано сте ме разбрали.
Благодаря предварително.
пробах да му махна захранването ... няма ефект
didofl 06 май 2007 - 13:43
Здравей колега!
Провери правилно ли е захранен, има един проводник мисля че беше жълт на цвят на които му се подава постоянно 12 волта за памет - memory! Успех!
rossko 06 май 2007 - 13:59
ами тои не е ваден от куплунга
и една ли се е извадил кабела .. но ще проверя
Pinto 14 май 2007 - 12:28
rossko, на May 7 2007, 02:31 PM, каза:
И аз имам същия проблем. Очаквааме помощ.
Angelinoff 14 май 2007 - 12:33
на махнато от контакт работи ли кастфоно ? или поне часовник на него ако има?
batececo 14 май 2007 - 12:37
И аз имам подобен (да не кажа същия) проблем, но става въпрос за касетофон Пайниър, забелязах, че вътре има една батерия (изглежда по същия начин като на компютрите на дънната платка). Аз лично се съмнявам да не се е изтощила, или да и е свършил животеца и да не запомня последната конфигурация...
Вижте и вие да нямате такава батерийка, аз мисля тея дни като намеря половин час свободно време да се опитам да я сменя (моята изглежда запоена по някакъв ши**н начин)...
Иначе при мен ако изключа радиото за 1-2 минутки макс после си помни настройките, но ако да речем го спра за 5 минути - после наново сканиране и т.н...
При вас как е?
При вас как е?
Pawel_p 14 май 2007 - 12:44
100 % липса на 12 в . потърси схема на свързване ако няма на касетофона отгоре
почти сигурно е ....
